经常清洗这三个地方,发动机永远“年轻”
发表于 2018-12-17 11:29
1、积碳
一旦发现发动机里面有胶状物质,而且是生锈的或者是黑色的,那一般就是产生了积碳。不管什么车,都有可能产生积碳,几乎没办法避免。每个人的开车习惯、用的机油、汽油、堵车与否、路面状况都是不可控的,只要不可控就有可能发生。建议每三个月到四个月检查一下发动机,要是出现了这种状况就赶紧清洗。如果只是火花塞老化、油嘴老化、燃烧室不正常,那一定要修理一下,这样做可以预防积碳的产生。积碳出现之后冒黑烟不是最关键的,最可怕的是损坏发动机。发动机非常脆弱和娇气,定期检查是有助于增加使用寿命的。
2、氧传感器
这个东西是能够掌控燃料和氧气混合的时候产生的比例。最大作用是减少尾气排放污染,这个东西被安装在排气管附近。可以判断氧气含量是否正常,然后传递到车载系统,让发动机接收到信号从而控制燃料和氧气撞到一起时的混合起来的比例,达到正常值。假如氧传感器出现毛病,那会导致车子经常振动、怠速、开车不稳、尾气污染过大等现象,也会出现积碳。听完会发现,围绕发动机附近的一切零件和系统,出毛病最终都会损坏发动机。所以这个要常清洗,建议两个月检查一次车子。
3、进气管
这个部位一直影响车子进气和混合气,影响活塞的工作状况,如果气门和气管不能正常关闭,不能正常打开,不能正常运转。会导致汽油燃烧你不充分,也会导致积碳的产生。能够引起积碳的因素很多,而进气管出毛病就是其中一个因素。如果你发现自己的车,启动很困难,加速无力,踩油门的时候车子反应迟钝,而且车子会抖动,那么大概率是因为进气管出了毛病。定期检查清洗进气管是对车有很大的好处的。车上的每一个部件都不是废的,一个出毛病,总系统就会显示出来。
下一主题:从英伦风到移动的荷尔蒙,名爵HS设计赏析
上一主题:没有车的人永远体会不到有车人的几件事
