这几个踩刹车小技巧 可以保护汽车不易受损
发表于 2018-12-25 10:48
在平常人们开车的时候,想必加快车速并不是很难,每个人都会,但是如果掌控刹车,可能有一些人就不怎么擅长,而且如果刹车不好掌控的话,还可能会引发事故,轻的话会对车辆造成一定的磨损和跨层,严重的话就会出现一些车辆事故,所以掌控好刹车技巧,是每个人开车都必须要学会的一个技能,下面小编和大家分享几个踩刹车的小技巧,既能够有助于帮你平稳开车,还能够保护你的汽车不宜受刺激。
这几个踩刹车小技巧,既能助你平稳开车,还可以保护汽车不易受损
一、防止我们爱车冲出去的刹车技巧
有些司机在开车的时候,就会让车子很快的往前冲,这样会影响车子里面其他乘客的一些乘坐感受,而且如果刹车距离离前方车辆比较远的话,可以轻踩刹车,让车子慢慢的减速等到 驾驶的车辆快要停止的时候,就可以缓慢的把脚抬起刹车了。
二、坡路刹车的技巧
其实开车上坡下坡时踩刹车的方式都差不了多少,都是需要慢慢的踩刹车,只是松刹车的速度要比平时松刹车的时候要快一些,但是在下坡的时候就不能长时间踩刹车了,因为这样可能会加剧磨损刹车的摩擦片,所以在下坡的时候可以采用点刹让车子达到减速刹车的效果,这样能够有效的减缓车辆的磨损。
三、弯道刹车技巧
在进行弯道拐弯的时候是应该减速慢行的,快到弯道的时候就应该要减速了,并且方向盘一定要配合好,顺着弯道一块拐弯,不能猛的踩刹车,容易让车辆产生的惯性,把车身甩出去。
四、紧急情况下的刹车技巧
如果你在正常驾驶的过程中突然遇到了紧急状况,我们就需要在最短的时间内让车辆停下,而且不能够太慌张,不然就有可能会发生事故在踩急刹车的时候,一定要镇定,而且要保持清醒,注意避让路人。
下一主题:国六推迟执行,买国五打折车的最后机会来了
上一主题:从20岁到50岁 这些SUV买了绝对靠谱
