驾校教练不教的开车小技巧 你知道吗?
发表于 2018-12-25 10:50
关于变道和超车
在保持车距的情况下,要进行变换车道。要先看左右两侧后视镜,看左右两边车道有没有车辆,后面车辆有没有变道超车的可能。它们的行车速度如何,都要进行判断,在快速行驶的时候最少要与后面车辆保持100米上距离,在低速行驶时,够2个车位以上就可进行变道。满足变道的情况下,先打转向灯,示意后面车辆减速,然后再进行变道,变道的时候要留意该道的车辆,有没有加速的可能。缓慢变道,安全第一。
超车的前提是在变道完成后进行的,当你变换完车道,与前面车辆并排行驶,速度要比他快,要注意你的车道前面无车的情况下或者有足够的车距。当你超过你右侧车辆2个车身以上时,打右转向灯,示意超车,如果右侧车辆没有加速或者减速,那么就可以进行超车。
方向盘的防盗功能
当汽车熄火后,将方向盘从回正状态向一个方向(一般是向左)旋转一定角度,方向盘就会“咔啪”一声进行锁死。
原理是通过钥匙的旋转 由弹簧控制一个钢销子 当钥匙拔出后 方向盘只要有转动 那个销子就会弹进预先留好的孔里面 卡住方向盘 确保你转不动。
在方向盘锁死状态下,方向盘转不动,钥匙拧不动,汽车无法发动,从而实现防盗功能,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。
怎么才能舒服的转弯
在转弯时既想要快速通过弯道又不希望产生太大的离心力的话,就必须充分利用道路的宽度,尽量以趋于直线的大弧度来转弯。到中间的时候要靠着弯道的内侧行驶,在过了弯道弧顶之后,再切回弯道的外侧,靠着弯道的外侧驶出弯道,选择外一内一外的转弯路线。
保持适合的车速
适合的行车速度是跟上道路车流的速度,并且可以维持大致的匀速行驶,同时以减少超车和被超车为准
开车更多的是看驾驶人对车和路的距离感,这个可能是天生的,比如空间思维,但大多数人都是差不多的,只要多加练习就能熟能生巧。新手上路要力求平稳,不要一开车就紧张担心被撞,毕竟老司机也可能发生事故。
关于跟车
跟车一定要保持相当的车距,防止前车急刹或者溜车。跟车要“坚持自己的道”平稳行驶。如果在中间一条道,保持车辆居中。如果在里车道,则居中偏外这样别的车就不容易插入。还有不要跟贴有实习或是新手标志的车。遮挡视线的大巴车或货车.刹车灯有故障的,超载的,在路上行驶不稳定的车,这些车都不能跟。
下一主题:冬季养车,这些地方一定要注意!
上一主题:国六推迟执行,买国五打折车的最后机会来了
