现代途胜机油增多 发动机动力不足、抖动
发表于 2018-12-28 21:51
机油增多,发动机抖动,动力不足,油耗高,机油里有汽油味,凉车排气管汽油味……各种问题集中爆发在发动机上,相信大家都面对4s店和厂家的处理了吧!厂家只会给你回复建议到4s店维修,可是那4s店并不能解决问题的,完全就是发动机缺陷。严重的侵害消费者的权益,购置税我们夜,没钱,交一分呀,真希望有关部门能给关心一下下。对北京现代失望,欲哭无泪。只怪自己当初瞎了眼睛,选了途胜。
[本帖最后由 车质网 于 2018/12/29 8:36 编辑]
发表于 2018-12-29 09:57
通病啊
发表于 2019-01-01 12:23
哎,一样
发表于 2019-01-02 10:57
有没有珠海买了1.6t现代途胜跟我一样问题的?大家共同维权一下吧,否则投诉消费者协会,孤掌难鸣,现代公司都不鸟我们。。。。
2017年12月购车后,逐渐时常出现油耗增高(市区跑油耗经常13.5左右)、动力下降、车辆抖动的问题,2018年12月车被召回加了一个“节油阀”后,油耗明显降低(同样市区跑才9.5左右),仍明显动力下降、车辆抖动问题仍偶有发生》》》
先不说别的,就这个购车一年跑了一万五千公里,多损失的油费粗略估计多浪费四五千元人民币————这个油耗多损失的,大家应该要团结起来找现代公司共同维权吧
发表于 2019-01-19 11:04
1、检查一下你的空气过滤器。
空气过滤器被堵住,这就会使空气进去减少。同时也要确保你的汽车排气通畅,排气受阻也会影响动力的。
2、检查燃油系统。
确保你有清洁的燃油过滤器和一个健康的燃油泵。看看你的燃料过滤器也是一个好主意,因为老化过滤器可能意味着糟糕的燃料流动或更糟,碎片进入你的燃料系统
3、看你的排气管是否冒蓝烟.
你可能是装了活塞环或阀门密封。这意味着汽油、空气等可能会未做功就白白流失掉。发动机压缩例也就没有那么充分,从而导致了发动机动力不足
4.进气阀、缸体内炭多。
现在的车,你很容易可以发现进气阀门和活塞上或是缸体内部积炭很多。积炭碳主要是汽油中的杂质,以及空气中的灰尘颗粒,在燃烧室沉淀下来形成的。标号高的汽油,相对杂质少一些。
5、检查你的火花塞。
这是一个简单的引擎盖维修,但它也十分重要。如果你的插头被坏了,无法打电了,火花塞将无法打火,无法打火就导致你缺缸(发动机里都是又几个缸的),缺缸十分影响发动机动力,而且发动机抖动也十分厉害。长久如此会损伤发动机
更多内容可工关注ind4汽车人
