平价车型里 论颜值我只服这几款
发表于 2019-01-02 09:14
蓄电池,俗称电瓶,通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池, 它的工作原理是把化学能转化为电能。汽车的电瓶是汽车上的一个易损件,它的使用寿命与驾驶员的使用方法有直接关系。使用得当,一块电瓶用上个五七八年都不是问题;使用不当,一年半载电瓶就报废的也比比皆是。因此今天就教大家一些延长蓄电池寿命的小技巧。
一、蓄电池的作用
1.在起动发动机时,蓄电池向起动机、点火系统等主要用电设备供电。
2.当发动机低速运行或停止运行时,蓄电池会向各个用电设备供电。
3.当用电设备过多、用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协助发电机向各种用电设备供电。
4.稳定电压的作用。蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备。
二、蓄电池常见损伤
1.低温
我们现在所说的电池容量一般都是电池在室温25°C的时候的容量。实践证明,当环境温度每升高1°C的时候,电池的容量也会相应的增加0.8%;反之,当环境温度降低1°C的时候,电池的容量也会对应的减少0.8%!
2.过度放电
汽车上使用的电瓶,都是浅充浅放的铅酸电瓶,过度放电是对电瓶的极大伤害。数据表明,当电瓶的电量完全放掉然后再充电,最多只能充到原来容量的80%。原因是当电瓶过度放电时,电瓶极板上的活性物质“铅”和“硫酸铅”发生了不可逆转的变化,我们通常把这个过程叫蓄电池的硫化,在这个过程中使电瓶中的活性物质减少,从而降低了电瓶的容量。
三、如何有效地延长蓄电池寿命
1. 经常清除蓄电池上面的灰尘、泥水以及接线柱和线头上的氧化物还有加液口处的电解液,保持清洁干净,防止蓄电池自行放电。
全新一代的宝马3系路试已经有一段时间了,这也意味着这一代的3系即将推出舞台,这一台的3系在推出的时候,因为加长的做法,消费者们觉得宝马3系已经不够纯粹了,从而引起了很大的争议,但是现在看来,其实宝马3系依然是同级别中最追求运动的那一款车。
M套装曜夜版是18款车型新推出的,主要变化在于前中网、大灯及尾灯、后视镜和排气管等部位,整体喷涂黑色,看起来比较富有神秘感,再加上3系的经典造型,两者搭配在一起,简直是太有魅力了,全LED大灯双目炯炯有神,熏黑处理后的大灯看起来犀利而深邃!
动力方面,新款的宝马3系搭载的是2.0T+8AT的变速箱,其中低功率版本的B48发动机最大功率135千瓦,最大扭矩270牛米,毕竟是低功率版本,从参数上都看不到激情,如果想要激情的话,还得上3300才可以,匹配的ZF8AT变速箱与3系的发动机,简直无可挑剔。
虽然这次试驾的是320iL搭载的是B48低功率版本的发动机,最大扭矩270牛米,最大功率135千瓦,但是得益于3系的出色的传动匹配调教,这辆320iL的动力响应非常的及时,一点拖沓的感觉都没有,该降档就降档绝不拖泥带水,这种畅快的感觉不是多少功率多少千瓦的参数可以形容的。
都说车如其人,男人选车的时候,不说这车的颜值生猛无比回头率爆表,那至少也得是配得上自己的气质。
在众多平价车型里面,我首先推荐这几款
NO.1 蒙迪欧
第一眼看到朋友开蒙迪欧的时候,一下我就被这车的外表震住了,它给人一种莫名的高端和安全感。着实是没有想到,这货竟然是B级车。。当时我还恍恍惚惚地问他:你这车不便宜吧?朋友听完就在那偷着乐。(黑白两色看好哪个?)
NO.2 尚酷
尚酷停产我觉得挺可惜的,一度以来我都觉得它是小钢炮里颜值最高的一款车。可了惜,销量的确是很惨淡。
NO.3 锐志
锐志是很微妙的一款车,放几年前我觉得它很多方面都优于凯美瑞。想念之前的“X”标志,现在的锐志慢慢淡出视野,特别是新凯美瑞出来之后。
NO.4 雅阁
提到凯美瑞,就不能不提雅阁。几年前和凯美瑞相似的定位,卖得也都非常不错。近些年大家都看到了本田车外观的提升和成长,新款雅阁也更加符合年轻人的口味。
NO.5 大众CC
老CC
新CC
新CC
CC是一直都有争议的车,之前的老款,有相当一部分人看不惯它的侧脸,一般都会说“咦,这车真丑...”,同时又有一部分人觉得它超级酷。现在新款出来了,大家对它的评价大概是:“咦,这车...”(自行脑补)
M套件车型的变速箱有一个特殊的功能,那就是Sport+模式,这个模式就是运动挡,只要是针对变速箱而设定的,在S+模式之下换挡更加凌厉,表现出来的动力响应也是更加积极!底盘和转向一直是宝马的强项,3系在这方面可以说是集了这两大强项的大成者,在同价位中实在是难以找到匹敌的存在。
总结:新款的3系到来,意味着现款车型的优惠肯定很大,如果追求驾驶层面的感受,那么现款车型非常的适合入手,现款的3系无论是外形还是内饰设计都是非常的有看头的,而且在动力方面还是其他的机械技术方面,依然超越很多的对手,不过就是在驾驶辅助的电子系统方面就配置少了点,比如自适应巡航、车道偏离预警、主动刹车等,只有330车型才能够选装,所以新款的3系推出也是势在必行!
2. 当蓄电池电压不足出现灯光暗淡或起动无力时,要及时进行车外补充充电。
3. 定时对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏,连接线是否牢固,充电线路是否正常等等。
4.避免频繁启动车辆,起动间隔应该在15秒以上。连续3次起动不成功,就要查找故障所在。
5. 熄火状态下不要长时间使用车内电器设备,同时也尽量不使用或少使用外接用电设备,因为类似这样的“快速耗电”,会对蓄电池造成深深地伤害。
6. 停车后一定要关闭车灯和其他车载用电设备。
发动机的使用寿命与每一位司机的日常使用紧密相连,因此面对脆弱的蓄电池,每一位司机在使用时都要小心爱护,注意对蓄电池的日常保养,这样才可以有效地延长电瓶的使用寿命!
下一主题:新宝马3系路试 B级车难找对手
上一主题:听人劝吃饱饭 这几款车最好买黑色
