2019年1月新车盘点 你最期待哪一款?
发表于 2019-01-03 12:36
上周刚下了一场大雪,这几天每天早上出门的时候,地上都是厚厚的一层冰,这种天气出门的话,大家就要格外小心了,大家都知道这种结冰道路,车辆非常容易打滑和失控,即使刹车刹住了,它也有可能滑行。因为轮胎与地面之间的摩擦中间隔了一层冰,就像溜冰一样,感觉车子就完全不受控了。这个时候非常容易发生事故,而一旦发生事故的话,极有可能就是连环追尾,连环碰撞损失一般都会比较惨重。所以今天齐颜给大家分析一下,冬天比较容易结冰的一些路段,大家知道后一定要提高警惕,谨慎驾驶,避免在这些路段中招。
首先我们一定要知道一点,在同等条件下跟地面直接接触的地方,没那么容易结冰,那些架空的地方是非常容易结冰的,因为架空的地方它没有地温。大家都知道,我们整个地球它内部温度是比较高的,越往下面温度越高。农村里的都知道打井,到了冬天下面的井水抽上来之后,其实温度要比我们上面的自来水温度高多了,所以说在这些跟地面架空的地方,是特别容易结冰的。
最典型的就是桥梁,首先是过河过江的这种桥梁,过河过江这种桥梁下面是水,而且水流动之后它会产生风道,所以说架空加上这种吹来吹去的这种风,而这种水汽导致桥面是比其他地方都容易结冰的地方。所以说冬天在车辆比较少的时候,过桥时一定要减速慢行,尽量走中间车道,不要走两边的车道。因为一旦真的结冰的话,走旁边的车道,你连避险的空间都没有。
第二个:高架桥。高架桥它虽然不是架在这个河面上,但是它一样的是架空了,而且很多城市现在这高架修得很高,五六层楼高非常正常,五六层楼高上去之后,上面高架桥畅通无阻,形成风道之后也非常容易结冰。尤其在高架桥的这种上下引桥的地方,因为这个地方如果下点雨的话,高架桥上的水都会往这个地方流,就容易在这个地方结冰,所以说这点也是要非常注意的!
第三个:相对低洼的地带。我们每个城里面都有一些相对低洼的地带,这些地方夏天容易发生内涝,冬天如果下了雨,这些地方就相对比较容易结冰。因为这种积水不及时排掉的话,一到夜里走的太少了它就结冰了。
第四个:迎风的坡面。像我们国家冬天大部分的城市都是刮北风,所以靠着北边的坡面,再加上阳光照过来之后,只能照到南边的坡面,北边的坡面不太容易照到。所以这个时候加上风的作用,如果前一天再下点雨的话,迎风的坡面结冰的几率比其他地我们在考科目一的时候,里面都有一个题目叫“横风”。是一个黄色的横着的,里面有一些箭头符号的标志,这个标志表示横风。那到底什么是横风?齐颜开车这么多年了,从来没见过什么是横风,是不是横着走的风,就像螃蟹一样横着走的就叫横风呢?可以这么理解,横风其实就是风的方向垂直于你的车子行驶方向的风,就称之为横风。
那么什么地方会出现横风呢?一般情况下我们在市里面开车有出现横风吗?有!但是因为我们车速不快,横风影响其实是比较小的,除非说刮大台风的时候直接把车吹翻了,那就不叫横风,那叫台风,叫飓风对不对?所以说一般情况下,横风对于高速运行的车子影响非常大,尤其是车体越大、越高,影响越大。
比如说那种厢式货车,比如说那种大的客车,对它们的影响比我们的小车影响大多了。而小车、SUV的车型,比那种轿车车型影响会更大,也就是你的车子侧面的受风面越大,然后车体越高,车子的重心越高,受的影响越大。一般情况下,我们在高速上或者在一些山区道路上,以下路段是比较容易出现横风的。
第一个:桥梁。因为我们在经过桥梁的时候,尤其是比较长一点的桥梁,河流上面会有河风吹过,如果河风比较大的话,它就会形成横风。
第二个:隧道口。尤其是那种隧道群,就是一个座山、一座山、一座山,中间有一个一个隧道通过,在山与山之间通过一个隧道之后,你会经过一个山谷,这个山谷里面就会有一股横风这么吹过来,特别容易把车子推偏。
第三个:就是比较平坦的地方。你别看北方,尤其在西北地区,有些看起来非常平坦,看起来非常好开,但是冷不丁在某些地方就形成这么一个风道,这么吹过来就形成横风了。一般情况下,当发生横风的时候,我们车子速度越快,危险越高。因为车子速度快的话,横风吹过来之后方向盘就会发生扭动,如果你没有经验的,就极有可能慌张,一慌张车子方向就偏了,尤其是那种车型比较高的,极有可能发生翻车。
所以说我们在高速开车的时候,一定要注意这个标志,如果出现前方有横风标志,或者出现老徐所说的这些路段的时候,你就要注意了。这个时候不要再像平时开车一样,我一只手扶着方向盘,然后一只手抽个烟慢慢悠悠的。一定要两只手放在方向盘上,放在三九点位置,这个时候以防横风的发生。
除此之外,我们在经过这些路段的时候,一定不要超车,尤其是超那些比较高的货车和客车,因为它们受横风的影响更大。如果你在超它们的时候,它们受横风影响,这个时候极有可能导致挤压或者碰撞事故的发生,最严重的直接就翻了。大家想一下小车很有可能就变成煎饼了,明白了吗?所以说高速上这些都是非常需要注意的。
除此之外还需要把这个速度稍微降下来。大家想一下,速度越快受横风影响越大。给大家举个例子,平时你正常走路,别人推你,用同样的力气推你一下,你可能没那么容易倒,但是你要是快速奔跑的时候,我用同样的力气稍微推一下,你可能直接就飞出去了,车子也是一样的!因为它速度越快,受到同样的力推的时候,它的偏移就会越大。
除了以上自然横风之外,我们还经历一些人为的横风。最典型的就是我们在高速上开车的时候,在超一些大车的时候,尤其是有些老司机肯定是有经验的。你会发现在超车的时候,你的方向盘会有偏的倾向,就是抢方向的这种状态发生。其实它也是受到横风的影响,因为两个物体在高速运行的时候,比较大的物体对小的物体,它会产生一个吸力。所以说我们在高速上开车,在超越大货车大客车这种车体越大的车的时候,尤其是车速也快的时候,一定要提前的警示你要超的车辆,然后还要把好你的方向盘,一定不能让方向盘偏了,干脆利索迅速在刚刚过去的2018年,国六排放标准仿佛一把悬在我们心里的剑,买了车的人忧心自己的车还能开多久;没买车的人纠结当下要不要买……而各大车企的销量也受到了市场观望情绪的影响。
近日,国家发展改革委、公安部、生态环境部等七部委联合发文:自2019年1月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。
国六油品的到来,不免又让我们忧心忡忡:我们手里的国四国五车还能开多久?国六汽油到来价格会上涨吗?
国四、国五车能用国六的油吗?
据悉,相比起国五油品,国六汽/柴油重点降低了车用汽油的烯烃、芳烃、苯等含量;降低了车用柴油指标中多环芳烃含量,并增加总污染物含量的量化指标要求;指标全面达到欧盟现阶段车用油品标准水平,个别指标甚至超过欧盟标准。数据显示,相比较国五标准汽/柴油,国六油品一氧化碳排放量降低50%,总碳氢化合物和非甲烷总烃排放限制下降50%,氮氧化物排放下降42%。
据报道,从去年开始,云南、江苏、北京、天津及河北等部分城市已经开始提供国六油品,其中北京则使用京六油品(比国六更为严格)。
其实"国六"与"国五"汽柴油的主要差异在于燃油标准升级后,国六油品更清洁了。"国四"、"国五"车虽然排放标准跟不上,但是加国六油完全没问题,而且只会更有好处,只是好处不如国六车加国六油那么大。
而且国六油品中不良组分的含量进一步降低,燃烧产生的废物和杂质也相应减少,在一定程度上能减小对汽车发动机的磨损,提升车辆的使用性能。因此,"国四"、"国五"的车使用国六汽柴油并不会影响车辆性能。
国内油价又要上涨了吗?
回望2018年,油价涨落无疑牵动着我们心弦的大事。好不容易在12月油价回落到6元、7元时代,如今国六标准的汽柴油全面售卖,消费者自然免不了要担忧这油价是不是又要涨回去了?
面对这个问题,部分地区的中石化也做出了回应。11月28日,中国石化广东石油分公司官方宣布:石仔家全省21个地市的2200多座在营加油站已率先完成国六汽油置换,全面进入国六时代。同时,不会由于油品升级而提高国六汽油零售价格,实现提质不提价!
此前在媒体的采访中,中国石化温州安全数质量部经理戴广杰也表示,中石化公司在国六汽、柴油零售环节将继续严格执行国家发改委的指导价,油品质量的提升不影响油价。
其实从2017年10月份起,北京、河北、天津等省市就已经开始提前使用"国六"油品。目前来看,尽管多地油品已升级但价格未变。
不过参照以往油品升级时油价涨落趋势来看:国三升级国四,汽柴油每吨加价290元和370元;从国四到国五,汽柴油每吨加价170元和160元。或许随着国六汽油在全国范围内推进,最终的成本将在终端有所反映。
小编语
除了油价未来会不会涨我们还不能确定之外,加国六汽油、柴油并不会影响现在"国四"、"国五"车型的使用。反倒是"史上最严"的国六排放标准即将到来,不符合排放新标的车型会受到哪些影响呢?首先,在全国任何城市购买的国五排放标准的车辆仍然可以上路行驶,但是在国六实行前需要开具发票;然后,根据以前的惯例,国五上线后对国二车辆实行了限行,可以这么来说等到国六实行后,国三的车可能有风险。由于现阶段符合国六排放标准的车型很少,对于现阶段急要购车的朋友来说,也没有必要太担心国五车型上不了路。
超过去。
相比昔日的快速增长,2018年底国内乘用车市场销量增速放缓,甚至有下跌的苗头。将视线缩小到车企,没有完成年度目标不说,销量同比下跌恐怕都成了家常便饭。对于车企,或许这是个危机的信号,但对于消费者而言,则意味着更好的产品即将到来。
2019年1月份,便有6款重磅车型即将上市,至于哪款最值得期待,还要由您来评判。
传祺GM6
上市日期:1月2日
2018年广州车展上,广汽传祺GM6开启预售,预售价区间为11.5-16.5万元。
作为传祺GM8的“缩小版”,传祺GM6更适合家用。新车整体设计偏向于居家风格,空间上采用“2+2+3”的7座布局(未来将推出2+2+2的6座版本),方便第三排乘客上下车,同时也保证了第二排乘客的空间舒适度。考虑到乘客的便利感受,第二排、第三排左右两侧均有储物空间,此外,第三排还配备了USB充电口,方便为手机等电子设备充电。
不难看出,11.5-16.5万元的预售价格,直指合资品牌的别克GL6、大众途安L等车型。传祺GM6能否为我们带来更多的惊喜,还要看今晚的上市发布。
领跑S01
上市日期:1月3日
造车新势力往往能够跳出传统汽车思维,为用户带来不一样的产品。
据悉,领跑S01配置了全球首创的“Leap In智能生物钥匙系统”,可实现驾驶员完全不需要钥匙便能从进入车辆到启动的全程操作。同时,新车还搭载了“Leap Pilot智能驾驶系统”,可为驾驶员提供智能驾驶辅助功能。目前零跑S01 已具备L2.5级别的自动驾驶能力,今后可通过远程OTA升级到L3级别。
奥迪A6L
上市日期:1月15日
“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。自1999年奥迪A6正式进入中国市场以来,凭借官车“干部”形象以及加长设计,使其仅仅5年光景便取得了20多万辆的销售成绩,成为行政级轿车的代表。对于今天的消费者而言,奥迪A6L则是豪华中大型车的代表。
据悉,全新一代奥迪A6L共将推出搭载2.0T低功率/2.0T高功率/3.0T V6三种动力水平的共计12款车型。车身长宽高为:5050/1886/1475mm,轴距长达3024mm。
得益于奥迪家族最新设计语言,由A8L下放至A6L,不论是外观或是内饰,两车都颇为相近。同时,A8L所搭载的双液晶屏也得以保留,使其拥有不错的期待值。
捷途X90
上市日期:1月16日
定位于中型SUV的捷途X90将于1月16日正式上市,据悉,新车的长宽高分别为4840/1925/1745mm,轴距达到2850mm。新车还将提供5/6/7座三种座椅布局。
上一主题:
