冬季爱车16个保养常识 你都知道吗?
发表于 2019-01-03 14:00
作为一名司机,不仅需要有过人的驾驶技巧,对汽车本身的知识也需要了解。接下来小奇就给各位老司机普及一下,一些汽车小知识,看完后可不要吃惊噢。
第一、开暖风油耗高?
大部分人都认为空调制热是需要压缩机工作,其实不然,暖风和冷风的原理不太一样。暖风是依靠发动机散热形成的,发动机舱里有一个小风扇,将冷却系统收集的热量吹到车内。如果你不开暖风,这些热量也会被排到车外。所以冬天不要再傻呵呵的冻着自己了,开车内暖风真的只是废物利用,不会增加任何油耗!
第二、发动机盖为什么比较软?
发动机舱盖之所以那么轻薄,首先是为了保护驾驶员,如果发动机盖很硬,在撞上物体的时候,发动机盖有可能直接插入驾驶室,后果很严重;其次是为了保护行人,如果在撞上了行人,行人脚会腾空,而上半身就会直接撞在发动机盖上,这样设计可以减轻对行人的伤害;最后,发动机盖做薄了有利于轻量化,从而达到省油的目的。
第三、打转向灯为什么有“哒哒”声?
我们在打开转向灯的时候,会有“哒哒”的声音,因为转向灯的一亮一灭,是通过电路中的闪光器和继电器来实现的,继电器的结构就是一个电磁铁和一个开关,在它工作吸合的一瞬间就会发出哒的一声,转向灯反复的“哒哒”声,就是闪光继电器工作时发出的。如今,汽车很多功能都需要相应的控制单元直接执行,汽车也不用闪光继电器,现在听到的声音都是上是模拟出来,有了这个声音可以让驾驶员清楚地知道转向灯是否打开,可以提高行车安全性。
第四、手动挡比自动挡省油?
自动挡和手动档的省油之争由来已久,实际上,二者各有优缺点,日常开车,省油多半要靠驾驶者的驾驶习惯来决定。自动挡省油主要有两个原因,一是自动挡可以有许多档位来保证在任何速度都可以用最符合的转速;二是动力分配较为合理,手动如果转速不注意油耗一下子就上去了。但是这里要说一下,自动挡也分三七等,也分CVT, Dual Clutch和Torque Converter,每一款都会不同的优点和缺点。
当然,有时自动挡摸不清你的操作,导致变档时机不对,比如你超车时给你加个档,上高速给你降个档,这时候就不如 手动档省油,主要是因为手动档在操作得当的情况下,动力流失比自动挡要少,从而达到省油的目的。
人不保养易老,车不保养易坏
俗话说:汽车需要“三分修,七分养”。车辆在度过保修期后,一些故障就会不可避免地出现。特别是在气温骤降后的寒冷冬天,爱车的保养是很重要的。做好如下16项汽车保养,相信你的爱车就会平稳渡过严寒的冬季哦~
1、机油
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
2、防冻液
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换,不同品牌不同型号的产品不要混用。切记不要用假冒伪劣产品!
3、电瓶
电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
4、制动液(刹车油)
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
5、四轮定位
冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全。
6、橡胶
冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可
7、暖风
检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
8、玻璃清洗液
玻璃清洗在冬季的使用量明显会少于其它季节,但却也不能忽视,一些人在其它用量多的季节里清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
9、空调
冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。
10、打蜡
入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
11、雨刮片
雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
12、冷却系统
冬季要定期检查水箱、水泵和皮带、水管、储水罐等各部件是否工作正常,如有损坏或故障,最好及时修复或更换。
13、机油
检查机油有无缺少或变质,要选用适合冬季的优质复合机油。
14、蓄电池
在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
15、轮胎
轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压也过低的情况下,会加速轮胎老化。
16、入冬后必须检查刹车系统
刹车系统主要是刹车片和刹车油的检查,刹车片的检查比较简单就不多做介绍,重点要介绍刹车油,由其是夏天雨水多刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以汽车出现刹车变软或其它情况时应该及时检查刹车系统。
第五、玻璃水为什么是蓝色的?
玻璃水实际上是无色的,但我们经常看到玻璃水是蓝色的,是因为汽车玻璃水是通过添加化学制剂而完成,因此具有毒性,将其变成蓝色只是为了提醒人们其有毒,同时也为了与其他有色液体分开,避免添加错误。
下一主题:5个关于汽车的冷知识 看完才恍然大悟
上一主题:买车时一定要看准这3个螺丝 别被忽悠了
