R-Line版本首现 大众全新速腾明年3月上市
发表于 2019-01-07 08:54
相信有不少车主,在自己的爱车开了一年两年甚至更久,都会遇到这样的问题,噪音越来越大了。那是为什么呢,明明刚买回来的时候安安静静,什么问题都没有,舒适感十足,现在的噪音从何而来呢?是寓意有什么问题要发生?还是怎么回事呢?小编就这个问题,给大家总结了这么几点小知识,为什么噪音越来越大,另外对安全到底有没有影响呢?大家往下可要仔细看着咯!
发动机噪音
一般爱车时间久了,噪音明显的地方就是发动机这块发出来的了。尤其是那些很久没有保养过的车子,噪音更为明显。出行这种现象的原因小编也给大家总结了这么两点:
1.机油粘度过高
很多朋友在换机油的时候,都会尝试不同的机油进行更换,以此来测试出最适合自己使用的机油类型。但对于发动机来说,如果使用了过于粘稠的机油,就会导致每次机油流进液压挺柱的量不足,导致气门发生响声,形成噪音,此时只要更换粘度相对低一些的汽油就可以解决了。
2.缸内积碳
使用老机油会导致机油越用越稀,积碳也越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,从而损失更多动力。当换上新机油时,发动机可能出现暂时性的适应不了新机油的粘度,可能会拉高转速,造成发动机噪音大。可以相应的清理一下发动机积碳!
机脚胶老化
机脚胶有着支撑发动机和吸收发动机传入车内的震动的作用。而机脚胶老化或破损时,车内抖动和噪声加剧,影响乘坐的舒适性。机脚胶断裂严重时,甚至会导致发动机从车架上脱落。所以,如果发现发动机噪音过大时,一定要查看一下机脚胶的情况。如果机脚胶老化了,问题不大,只需要更换一下就好!
轮胎方面
轮胎方面产生的噪音也不容忽视,因为轮胎磨损严重,花纹老话。所以胎噪就越来越大,普通轮胎花纹为了平衡油耗和静音采取了折中的策略,而偏运动的轮胎则放弃了一部分静音性,选择了抓地力及其它性能。如果你对车内的静谧性有着比较大的要求的话,小编建议还是换上静音胎吧,效果会好不少。
基于海外已上市第七代JETTA开发的一汽-大众速腾换代车型,延续了SAGITAR的英文名称,意味着仍将定名速腾。而曾经引进的第二代和第四代JETTA分别被命名为捷达和宝来,如今早已跑偏,成为中国市场的独有车型。最新消息接下来捷达将独立出来,成为一汽-大众主打经济性的第三品牌。
大众全新速腾
上市:2019年3月
售价:预计14-20万元
看点:是否使用8AT变速箱和独立后悬架成为最大悬念
换代车型在申报“SAGITAR”的同时,还申报了“SAGITAR L”的名称,正是因为国产新速腾在海外七代JETTA基础上,对轴距加长了46mm。要知道此次六代换七代,轴距已经加长34mm,叠加之后,国产换代轴距将直接大增80mm。
沿用海外版外观设计,轴距加长全部体现在B柱之后,用于改善后排腿部空间。海外版主力车型虽然采用采用了LED光源,但采用的是相对简单的多灯槽反射式结构。而国产版的LED大灯则采用了双透镜灯头配置,无论是照明效果,还是技术规格,都要更高一筹。
海外版采用大尺寸单片式天窗,主要照顾前排乘客,而国产版因为车顶面积的增加,配置双片式全景天窗,体现了前后兼顾的定位。另外从尾灯技术规格方面也能看出国产版的更高定位,海外版尾灯采用卤素光源,国产版则是全LED光源,显示效果更具设计感。
今次最新曝光的国产R-Line版本,再次展现了不同于海外版的全新设计。海外R-Line版只是在外观方面采用了黑色进气格栅和后视镜外壳喷涂,车头增加R-Line标识,前杠仍然是与普通版车型共享设计。而国产版本则直接用上了目前还在路测中的JETTAGLI车型的专属前杠设计,前杠两侧有黑色C型边框装饰,增加了辅助进气口用于改善轮边空气动力学效应,下部格栅内有悬浮式的“几”字型饰条。上部格栅内有专属铭牌,但仍然保留了镀铬饰条。
另外就是轮毂采用专属式样,车尾在后备箱盖边缘增加了黑色贴片式扰流尾翼,后杠下护板有扩散器风格的设计,并且两侧还有仿四出排气管的镀铬装饰件。相较而言,国产R-Line版更加接近全新GLI高性能版的外观设定,唯一不同的是GLI后杠有真正的外露式双出排气管。
动力系统方面将配置1.2TSI和1.4TSI两款小排量涡轮增压发动机,峰值功率分别为85kW和110kW,至于变速箱是否沿用长期以来的7速双离合,目前还无法确定。因为美国版JETTA已经使用了1.4T+8AT的组合,当然很大原因是因为美国消费者一直以来对双离合变速箱都比较排斥。
另一个悬念是国产版本的后悬架结构,是采用海外版的扭力梁非独立结构,还是吸收现款速腾的前车之鉴,直接为国产版标配多连杆独立后悬架,也有待进一步解密。
减震器
一般在过减速带的时候,减震器缓解了车辆的震动,那么一旦汽车减震器发生了故障,效果也就不明显了,舒适度降低的同时,也会让车内的噪音加大。
总结:
小编提醒大家,如果发现自己的爱车噪音越来越大了,千万别忽视,做个检查是最保险的,因为噪音能反映出许多问题,尤其是怕三大件出现差错,十分严重,所以防患于未然还是十分重要,怎么样,看完文章的你,记住了吗?
上一主题:大众速腾低速刹车有异响 好像是右前轮
