三个典型的奥迪无级变速器故障维修
发表于 2014-11-07 11:47
故障1
一辆奥迪A6 2.8轿车,行驶了9万公里,搭载01JFR2型无级变速器,该车车速在10、30、50及70 km/h时车辆有抖动的感觉
根据该车的故障现象,我们对变速器进行了解体维修。在大修的过程中,我们发现被动锥轮的2个锥面和链条已有不同程度的磨损,且被磨损的部位主要是被动锥轮的下锥面。它们为什么会被磨损呢?根据该款变速器传动系统的结构特点,可以判定是由于锥面和链条间的压力不够,变速器在运行中造成打滑所致。维修该车故障的关键是要找到压力不够的原因,经过分解变速器进行检查,最终确定故障原因为油泵磨损。油泵的外齿已经烧蚀,且油泵外壳也已经磨损。
在更换油泵、锥轮和链条后,故障彻底排除。
故障2
一辆奥迪A6 2.4轿车,该车行驶了12万公里,搭载GHL型无级变速器。由于变速器进水,该车在其他修理厂进行了变速器大修,但大修后出现了变速器入D挡反应慢,加速有冲击的现象。
接手此车后,根据该车的故障现象,笔者认为导致该车变速器产生故障的原因主要在3方面:①电控系统。②阀体。根据该款变速器的油路图可知,前进挡供油路线为:油泵-离合器控制阀-安全阀-手动阀-前进挡离合器;倒挡离合器供油路线为:油泵-离合器控制阀-安全阀-手动阀-倒挡离合器。将2条供油路线相比较,故障原因可能是手动阀或离合器存在泄漏。③机械故障。很有可能是离合器烧损。
依据上述分析结果,我们首先利用故障诊断仪VAS5051对变速器控制系统进行检测,但没有发现故障码。然后利用故障诊断仪读取了相关数据流,发现有ADP RUN(自适应正在运行中)的现象。后来我们利用诊断仪对变速器控制单元进行了设定,但故障现象没有好转。由于通过诊断仪没有发现问题,笔者着手检查变速器。经对变速器进行认真检查,笔者发现前进离合器供油管头部有凹瘪的痕迹,凹瘪处将特氟隆油环卡住,从而导致油压泄漏。
在更换油管后,故障现象消失,利用故障诊断仪读取数据流,变速器已经进入ADPOK的状态。
经试车,故障排除。
故障3
一辆奥迪A6 2.8轿车,该车行驶了10万公里,搭载01JFR2型无级变速器,发动机起动后,无论在任何挡位都会从变速器中部发出异响,并且行车急加速时有打滑现象。
通过对故障现象进行分析,这种响声很有可能是油泵产生的,因为在P挡和N挡时只有输入轴带动油泵旋转。于是我们就拆下变速器的后尾壳、变速器控制单元、阀体和油泵,经检查,发现油泵驱动环损坏,主动齿轮内部的衬套严重磨损 由于衬套磨损会产生大量的金属屑,我们决定拆下变速器进行彻底清洗。至于变速器急加速为什么会打滑,原因是油泵磨损泄压而导致的现象.
在清洗变速器并更换油泵后,故障排除。
下一主题:1.5T传动系统故障 求解
