东风日产奇骏电磁阀故障行驶过程中突然降速
发表于 2019-01-16 11:58
14款新奇骏、2.0排量、两驱2017年12月,车辆正常行驶过程中,车速骤降至20km/小时,同时发动机转速异常超高,一度达到5000转以上,无论如何踩油门,车速始终上不去!于是赶紧停靠路边拨打天水良志售后电话询问,答复需拖车救援,但外出救援需要自费。(由于当时车子还在保修期内,并且车辆正常保养,无事故等。我并不认可自费救援的意见,于是拨打了日产客服电话,日产客服回复还是要与当地4S店沟通联系)。同时此时车辆已经熄火约二十几分钟,试开了一小段路,故障现象又消失。再一次和天水良志专营店电话沟通,询问天水良志确定了继续行驶不会对发动机造成二次损害后,我就自行开车去到天水良志售后检查处理。当天下午5点左右,到达天水良志售后服务站。工作人员接待了我,随即派出一位维修技师,上车检查。维修人员拿出一个汽车解码仪,进行检测,在等待了几分钟后。维修人员答复回答:“现在车子没故障了,之前的故障是因为电脑临时故障,现在已经清除掉了,好了。”我不放心,再三和工作人员确认,工作人员表示无大碍后,驶离了4S店。由于以上车辆的变速器故障隐患是‘时有时无’的现象,在后续的行驶过程中,基本比较少出现。我本人也就难以发觉。终于在2018年12月28日,我开车位于杭州市秋石高架桥上,行驶过程中,车速骤降至20km/小时左右,发动机转速超高,故障现象与之前一模一样。(并且由于高架桥上车流大,差点造成追尾事故)发生此故障后,我立即将车驶出匝道,(当时车速只有20左右,只能慢速驶离)。离开高架后,在地面道路路面停车熄火,等了约半小时后,发动车辆,故障现象又消失了,“又恢复正常了”。于是赶紧将车辆行驶至就近东风日产4S店(杭州专营店),进行检查处理。杭州4S检查回复显示,是变速箱电磁阀故障,故障码P0776。需要更换电磁阀,但由于当时车辆已经过了保修期,需要自费处理。此时我反应,这种故障现象曾经在保修期内也发生过,并且也到东风日产售后服务站进行过检测。但天水良志没有检查处理好,以至于车辆过了保修期不能保修。随即与天水良志沟通,天水良志回复:“由于车子目前在杭州,可以让杭州专营店向厂家做‘特案申请’”。在与杭州专营店沟通后,杭州方面答应做“特案申请”,在等待了4天后,厂家回复结果:车辆过保不予索赔,并且车辆在保期间,系统没有记录相应的故障反馈信息。现在问题是天水良志专营店,当初没有及时做好系统录入信息,导致厂家不索赔。当时在保修期内我拨打的400客服电话记录、良志售后咨询救援电话记录都有!还有一个问题,该变速箱症状问题是“时有时无”,并且是偶发性,一般车主并不会注意到,而且是极大的严重安全隐患,试想在高速公路行驶,只有20km/的速度会造成怎样的后果?
下一主题:东风日产奇骏发动机舱异响并且有轻微抖动
上一主题:东风日产奇骏冷车启动时排气管冒黑烟
