众泰T700发动机漏防冻液 曲轴油封漏油
发表于 2019-01-25 10:02
2018年12月29号,正常行驶中,发动机突然严重抖动,不能正常驾驶。第二天去4S店检测,点火线圈损坏导致缺缸,更换后,试机正常。2019年1月3号、去店里面做检测,发现发动机漏防冻液,经过拆捡发现水泵漏防冻液,给维修了四天,修好后发现油耗明显增高,没修的时候一直是十个油左右。现在十四个油了,2019年1月8号发现曲轴后油封漏油,进店检测,处理干净后,让在开几天试试。是否还存在漏油现象,2019年1月17号进店检测发现这次变成,曲轴前后曲轴都漏油了。工作人员说。需要拆捡,把车的发动机,变速箱都拆下来了。确定是前后曲轴油封漏油。车在店里修了六天。工作人员电话联系我,说曲轴前油封年前物流停运发不过来了,需要年后上班修理,还需要再拆一次。2019年1月23号提车,驾驶中明显感觉发动机抖动严重。加速无力。发动机噪音大。共振明显,这台发动机存在明显质量问题,我现在需要厂家给我说法。要求更换车辆。
发表于 2019-06-14 12:48
震惊!潍坊众泰4s拒不履行退车协议推诿不作为引众怒2017年7月,本人于潍坊4s店购得众泰t700旗舰顶配版车子一台,自此,我就走上了维权的不归路。自购买车子至今一年多时间就出现一百多次维修次数和多次更换零配件。众泰t700问题车具体描述如下:买车不到一个月方向机就出现跑偏等危险发生更换方向机和模块2个,电瓶爆裂更换1个,a b柱黑色塑料板断裂更换2个,反光镜镜面坑坑洼洼更换1个,正副驾驶门开关感应器换过2个,大小手套箱换过2个,后备箱支撑臂换过2个,led大灯换过6个,雾灯换过2个,转向灯换过两个,电动踏板换过3次,四个内衬门换过16次,顶棚异响更换1个,中控台更换1个,液晶显示屏更换过3个,正副驾驶座椅换过7次,变速箱渗油严重多次维修也已更换一个,现在发动机水堵漏水后维修多次依然无法解决!更严重的是每次启动发动机啪啦啪啦异响严重,在行驶过程中多达十几次的熄火导致无法使用依旧没法得到有效解决!还有其它小的更换零配件记录太多了就不一一赘述了。如果每次想要更换新配件都是多次维修后仍然存在严重问题无法得到有效解决才给更换!每回车子出问题,众泰厂家和4s店反应都是敷衍了事来回踢皮球推诿扯皮的......
上一主题:众泰T700怠速时车身抖动维修未解决问题
