陆风X5发动机水温低车门生锈变速箱顿挫
发表于 2015-07-31 17:05
一、买车后不久就发现冬天水温上升缓慢,一个月后厂家400回访,我反映了这个情况。首保时,向维修站反馈,维修站说这是正常的。后厂家告诉把进气格栅挡住会好,但挡后效果不明显。后期发现在50-60km的速度下匀速行驶40分钟,发动机水温也没有达到80度。去过4s测过3次水温,数据基本与表显示的相仿。关于发动机正常工作水温的问题,我询问过发动机的生产厂家沈阳三菱,沈阳三菱给的答案是这款发动机的正常工作温度时80-90度,而陆风给我的最终答案是70度以上都是正常。后期又与厂家多次协商,我希望厂家能出一份发动机水温的实验方案,然后我配合做检验。一开始厂家同意,说好两周后给一份检验方案,但是最后拖来拖去,说发动机水温无法检测,根本就没有检测水温的实验设备,说我不必纠结水温的问题,这车的水温是正常的,如果认为发动机水温有问题,自己去找检验机构做鉴定,若鉴定机构给出水温不合格的鉴定,厂家就同意我的要求给退车。但是目前的汽车鉴定机构不给个人的车辆做鉴定。陆风x5这款车,冬天发动机水温低,升温缓慢,是个普遍现象,黑龙江有的车友开暖风连玻璃都吹不开。二、生锈是购车后5个月时无意中发现的,多是门板两层铁皮之间生锈《看图片》。五月底4s处理过一次,但只是又喷了一遍油漆,还喷的不全面,有的地方还没有处理。车下两边的筋板处脱漆。七月中旬,厂家人员到烟台,我让他们看了生锈的地方,他们也拍了照片。我问他们这种情况的生锈,能处理彻底吗,他们没有给出确切的答案,只说会让4s尽量处理好。三、关于变速箱,陆风厂家说是控制程序的问题,主要是换挡的平顺性,有顿挫,刹车点头。以上关于我与厂家就车的问题的通话都留有录音.
下一主题:陆风X5变速箱顿挫 打方向异响
上一主题:陆风X5离合器漏油底盘异响无法解决
