汽车电瓶多久更换?老电瓶坚持用费油伤车不值得
发表于 2019-02-11 09:20
作为一款硬派越野车型,奔驰G成为几乎每一个男人心中的梦想车型,目前在售车型搭载的为4.0T V8双涡轮增压发动机匹配7at变速箱,如此大排量的的一款车型装油能力自然要比一般的小车要强上很多,奔驰G的油箱容积为96L,几乎是普通车型的2倍之多,那么奔驰G一箱油能跑多少公里呢?我们先要知道他的油耗。
据奔驰G车友反应,奔驰G的高速油耗大约在15L/100km左右,纯市区油耗在25L/100km左右,加满一箱油在96L左右,高速续航里程为96÷15×100=640km,市区续航里程为96÷25×100=384km,以上就是粗略计算出来市区和高速续航里程,可能不准确,毕竟油耗和个人的驾驶习惯也有很大的关系。
大部分车友看到这个油耗都表示吓晕了,但毕竟奔驰G的整备质a汽车电瓶的使用寿命因人而异。有些车主每两年就要更换一次电瓶,而有些车主则能将电瓶用上5年甚至更长时间。如何延长电瓶寿命,电瓶什么时候应该更换?兔兔今天来谈谈这方面知识。
寄生电流和用车习惯是关键
如何延长电瓶的使用寿命?其实决定电瓶使用寿命的两个关键因素就是:寄生电流和用车习惯。前者由车辆电气线路所决定,后者则取决于车主。
所谓寄生电流,就是指停车锁车之后,电瓶为车辆ECU、钥匙感应系统等提供电力的微小电流。寄生电流可用钳式直流万用表来测量。改装音响,加装防盗报警器、GPS定位器等会加大寄生电流。而原厂多媒体中控屏如果设计不当,也会在停车时产生较大寄生电流。
寄生电流虽然不至于将电瓶耗尽,但天长日久地在停车期间使用电瓶,也会缩短电瓶寿命。寄生电流最好控制在50mA以下。
用车习惯方面,如果经常是两、三公里的短途行驶,电瓶起动汽车时所消耗的电力无法在行驶中得到补充,电瓶就会渐渐亏电。而日日夜夜地长时间行驶(例如出租车),电瓶则有可能因为过充而缩短寿命。
部分电瓶要定期检查加注蒸馏水
常见的汽车电瓶有两种,免维护和非免维护。前者顶部平整,可能还有一个观察孔。后者顶部除了接线柱之外还有6个小旋盖。
免维护电瓶
非免维护电瓶
非免维护电瓶的侧面还有两条刻度线,用户需要定期检查6个单元格中的电解液高度是否位于上下刻度线之间。随着电瓶的使用,电解液会逐渐消耗,这时,就要及时添加蒸馏水。非免维护电瓶如果使用保养到位,寿命要长于免维护电瓶。
老旧电瓶要及时更换
一旦发现电瓶有老化迹象,推荐及时更换。老旧电瓶充电后的电压可能一切正常,但此时电瓶的 CCA 参数已经变得很糟糕。这种电瓶在打车起动时,电压会急剧下降,且很可能无法支持超过3次起动。
这种情况下,电瓶的实际容量已经变得很小,在冬季遭遇寒潮时,很有可能突然打不着车。此外,老旧电瓶在充电时会大量发热,但又充不进多少电,从而导致油耗上升。此时若继续勉强使用,甚至还有可能导致充电系统故障,得不偿失。
其实汽车一旦成功起动,即便没有电瓶也可以行驶。但电瓶在汽车起动之后,还起到滤波和蓄能的作用,相当于一个大电容。老电瓶的各项性能已经劣化,不但不能很好地滤波,反而有可能给汽车上的电力系统带来杂波。这样一来就会影响点火系统,造成油耗上升。除此之外,车辆上的音响系统等也有可能因此受到影响,造成工作异常。
因此,当汽车出现起动机声音拖沓的情况,再结合松油门时大灯亮度变化进行判断,就可确定是否需要更换电瓶。最好防范于未然,不要等到打不着车了再更换。
量在2.7吨左右,搭载的是一款4.0T V8发动机,如果平均油耗仅有十二十三个左右的话,那就要考虑是不是买了个假奔驰G了,又想马儿跑得快,又不想给马儿吃草,这种好事是不会有的,希望我的回答可以帮助到您!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-18 14:05 编辑]
