车辆发动后有异响 过后会消失 什么原因?
发表于 2019-02-12 09:47
车辆刚刚发动,属于冷车状态,所有机械还没有达到正常工作状态,所以有时候会发出一些异响。如果这样的异响在过了一段时间之后自动消失了,那就问题不大,也属于正常现象了,尤其是冬天,这种现象可能出现的的概率更好一些。
加油门时发动机下方出现的声音,其实也与车辆冷启动有关。何为冷启动?就是车辆停放时间较长,发动机冷却,机油往下沉淀。这时候发动车辆,机油需要重新润滑发动机各个零部件,虽然现在机油泵运送机油的速度很快,但有的车辆还是会有滞后,造成发动机干磨,在机油还没有完全润滑完毕之前,车辆行驶过程中踩油门就会容易产生这种因为干磨所形成的碰撞声。等到机油润滑完成了,发动机不干涩了,这种声音也就自动消除了。
关于热车,虽然现在很多人都说已经不需要了,直接发动了就能开走,但在实际使用过程中,我们还是会遇到车辆冷启动不热车与热车再行驶之间状态还是会有差别的。特别是在冬季,气温较低,这种感受更加强烈,所以热车还是有必要的。不过我们现在热车确实可以简化一点,等待时间短一点,夏季20秒左右,冬季也就30-40秒,等发动机转速下降稳定了,再上路行驶。刚行驶的时候不要车速太快,这时发动机的温度还没上升,还未达到正常工作状态,看到水温上升之后才能真正正常行驶。
所以,车辆在刚刚发动时产生一些轻微的异响或是震动,驾驶员可以自己观察一下,如果车辆水温上升之后会消失的,基本就是冷启动的原因,只要不是太严重,可以忽略,但是如果异响和震动始终持续,不会自己停止,那就要去好好检查一下是否车辆存在问题了。
下一主题:双涡轮增压和单涡轮增压有什么区别?
