这几个汽车最易生锈的地方 多多注意能增加车辆寿命
发表于 2019-02-16 09:37
 都说汽车最能体现一个国家的工业水平,没错!汽车作为民用产品,几乎是我们百姓平时能接触到的最复杂的工业产物。汽车上有数万个零部件,数不尽的焊接点,设计寿命往往超过十年,期间要饱经风雨,夏季酷晒和冬季的严寒,即使再严密的工业产品,在这样的环境和多年的“工作”之后,难免会有一些地方容易生锈,把这些容易生锈的地方好好维护,或许你的爱车寿命能多出好几年。
   赶紧和我一起来看看汽车哪些地方最容易生锈,生锈之后我们该怎么处理呢?
一、刹车盘生锈
   汽车最容易生锈的部分之一,就是刹车盘。当然,如果您开的是跑车、性能车或者自己改过碳陶刹车盘,那就另说了。这里说的是咱们路上大部分的家用车,这些车的刹车盘通常都是铁制的。所以遇上雨水之后非常容易生锈。
   而且汽车的刹车系统,是汽车中非常重要的一个部分,不能有半点闪失。如果制动系统在车辆行驶中出现故障,那么后果是不堪设想的,刹车盘生锈虽然不会造成制动系统完全失灵。但是,如果是生锈的刹车盘,在制动的时候,制动效果会大打折扣!
听到这,您是不是迫不及待地要去看看自己的爱车的刹车盘有没有生锈的迹象。其实,也不用太过于慌张,如果是一些轻微的锈迹,大家完全不用担心,可能只是您将车辆放置的时间过长导致的。
   这里您可能要问了:如何判断自己爱车刹车盘上的锈迹是否会影响到制动效果?
   答:其实非常简单,如果您发现自己爱车的刹车盘上有锈迹了,您只需要到安全空旷的道路上多踩几脚刹车,然后看看之前的锈迹有没有被摩擦掉,一般轻微的锈迹通过这样多踩几脚刹车就能被刹车卡钳摩擦掉。而如果您发现踩了很多次刹车,刹车盘上还是有很多锈迹,那就要注意了!一定要及时去到4S店进行维修,通常4S店会将刹车盘进行打磨,将锈迹打磨掉,这样就不会有什么问题了。
   二、车身漆面生锈
   汽车的漆面,就好像我们的皮肤,相对来说是很脆弱的。平时如果出现一些小的碰撞擦伤,在车身上留下了小伤痕。由于这些小伤痕很不起眼,所以我们很多时候都不会在意。但是经过一段时间的风水日晒加上雨水渗透以后,这些伤痕就会产生锈斑。非常影响车辆美观。
   那么车身漆面产生锈斑以后我们该怎么办呢?
   答:如果只是一些轻微的锈蚀,我们可以用非常细的水砂纸,蘸上水轻轻擦拭,除去锈迹。擦干净以后,再用补漆笔等工具,涂上一层底漆就可以了。如果锈迹比较严重的话,就要送去4S店或者车辆美容店维修一下,通常要用专业的仪器进行打磨,然后再上一遍原漆。
这里提醒大家,平时千万不要吝啬对漆面的维护,在您卖车的时候,车辆漆面的完整度及好坏是非常影响成色从而会影响到车价的!
   三、车辆底盘生锈
   我们经常会听到这样一句话“烂车先烂底”。其实这并无道理,汽车的底盘是跟路面接触最近的一个部位。在日常行驶过程中,路况会影响到底盘,例如碎石的撞击、雨雪天的潮湿路况导致车辆底盘长期接触到水、凹凸路面托底等都是造成汽车底盘生锈的原因。而且汽车有些地方是我们平时看不见,也最容易忽视的部位。
   一旦底盘生锈,不仅会缩短使用寿命,还会带来漏油、转向损坏、底盘变形、车架松动等安全隐患。为了让底盘少受些损伤,我们可以后期给底盘进行塑封或是加装底盘装甲等。这样都可以有效保护底盘,从而增加车辆寿命。
   最后,我想说爱车就像我们的伙伴,平时多维护、保养,它的“寿命”就会更长,所以赶紧去检查检查自己的爱车吧!
