大众双离合很可靠 为什么奥迪A8却不用?
发表于 2019-02-20 10:09
CVT(Continuously variable transmission连续可变变速器),这种看起来很简单的变速技术,出现的很早,但多用于摩托车等小功率机动车,因为难以克服的技术困难,传动效率提升比较困难,而且难以承受过大的荷载,所以大排量、大动力、高价格的车型上基本都弃用CVT变速箱。
CVT的变速原理并不复杂,非要追溯大致可以归功于莱昂纳多·达凡奇在1490年画的设计图,而在最早应用于水力锯床后,在1896年就曾安装在早期的汽车上,包括戴姆勒奔驰在20世纪初也曾使用过CVT变速器。
丰田Super CVT-i变速器
CVT原理上简单,但运用到汽车上就并不简单了,因为采用的是摩擦力,拉太松了动力传递上会打滑,拉太紧了材料上不容易做到,且过分的紧仍然会损耗动力,所以防止打滑、防止过热失效、提升传递销量是CVT尚需努力的方面,而且CVT还有加速过于平滑,只能提供无趣的驾驶感受,所以需要汽车厂家在设计CVT变速箱的变速逻辑时,人为的破坏其平滑性,模拟出一定的换挡效果,增强驾驶的动态感受。
日产的Extroid CVT
现在还在生产、使用CVT的汽车厂家有斯巴鲁、日产雷诺、丰田、本田、三菱、大众奥迪和奔驰,人们印象中日系爱用CVT是正确的,几乎所有日系汽车品牌都有使用CVT变速箱的车型。
但随着技术的进步,CVT能承受的力量越来越大,也能使用在比较偏向运动的车型上。比如斯巴鲁的多款车型采用的CVT变速箱。
日产等品牌采用的CVT变速器,使用的是钢带结构,钢带多由大家熟知的汽车零件供应商博世来提供,现在的技术理论可以承受的最大传动力量为380N·m。
博世最新的钢带,公布的可承受扭矩最大可达到450N·m,大多数2.0T的主流涡轮增压发动机,扭矩都不超过这个限额。
但是采用钢带的CVT,其传动结构是主动轮推动钢带,钢带将推力传递到从动轮,让从动轮转动。而摩擦力来自钢带之间的摩擦力和轮间的距离产生的拉力,在主动轮施加力量时,极限到来就会出现滑动,这对突然的急加速、大阻力做功等工作状态下是否能承受的住,都造成了较大的压力。
而奥迪与斯巴鲁多款车型上采用的CVT,没有采用钢带传动结构,而是通过主动轮和从动轮之间增加湿式多片离合器、传感器、钢链等机构进行传动。
钢链结合会通过离合器,有一个半连动到锁死的过程,这样就缓解了扭矩突然变化造成的滑动现象,并减少摩擦力被破坏,造成动力流失的现象发生。而钢链由超过400片强度超过2000mpa的高强度钢片组成,可承受的扭矩可以达到420N·m,甚至更大些的扭矩,由于湿式离合器的存在,理论上也可以使用。而且钢链传动是主动轮拉动链条来带动从动轮,扭力加大的情况下,链条被拉动,会有些自锁力,更不容易发生滑动。
斯巴鲁的运动轿车Levorg GT的2.0T车型,百公里加速在能达到接近5秒,最大扭矩400N·m,使用斯巴鲁的Lineartronic CVT变速器,还是全时四驱,仍然是堪用的。
而斯巴鲁的CVT变速器,理论上的热失效,是6000转工作4小时,这需要用180km/h以上的速度,连续跑4个小时,才可能引起热失效。在实际使用中,应该不会存在这种使用状态。
但无论是CVT,还是双离合,在稳定性和成熟度上,都还是比不上AT变速器,而且从驾驶乐趣和适宜的换挡冲击角度,AT变速器都最符合大众的使用习惯,所以豪华品牌的中型以上车型,绝大多数都还是使用着AT变速箱。而在制造成本上,通常AT变速箱会比较高。
除了双离合变速箱的一个不计成本的特殊产品,保时捷PDK双离合变速箱。换挡超级快,还非常平顺,比AT变速箱能达到的极限似乎更优秀。
大众在国内挖了双离合的坑,以“省油”“换挡快”的宣传方式掩盖了双离合可靠性差,平顺性差的弊端,过去十年中无数消费者跳入双离合的大坑当成小白鼠。
在315之前,一大票自主品牌也开始重金研发双离合变速箱, 以求打破爱信垄断,拥有自己的核心变速箱技术快速飞跃成长,从客观角度上来说,双离合的诞生的确让不少自主品牌有了自己的自动变速箱,但同样双离合变速箱的装机也让不少车企吃尽了苦头。
民用双离合领域做得最好的还是大众,干湿式双离合均为如此,但变速箱作为转化发动机扭矩的直接部件,其可靠性与否直接关系到长期情况用车感受的优劣,一旦稍有差池,投诉便会铺天盖地而来。
大众是用双离合最多的车企,没有之一。双离合变速箱主要搭载在涡轮增压发动机上,国内1.4T发动机、2.0T发动机配备的君威双离合自动变速箱,官方给出的回复是拥有更好的驾驶乐趣,从而也能一定程度上节省燃油,让整车保值更长的续航以及更低的油耗。
与其说是为了消费者不如说是为了自身的利润,即便是大众,双离合的不可靠让不少人吃尽了苦头。为何在美版车型上多款大众车型配备的却是爱信的8AT以及6AT变速箱,那台国内叫嚣更省油、更具有驾驶乐趣的双离合,为何不敢在美国市场大面积投放?
原因是美国市场更注重消费者权益,惹不起美国市场。
大众是最敢用双离合的车企,同样也是最精明的车企,国内市场奥迪A6L、Q5L以下车型均主推双离合变速箱,但是却在顶级的奥迪A8L使用了8AT变速箱,原因很简单,顶级豪华车依然不信赖双离合变速箱,AT变速箱有着更好的可靠性以及更为出色的平顺性,双离合自身不可靠的问题让驾驶感受表现更为糟糕,对于奥迪A8这样的旗舰轿车来说再用双离合显得颇为不当。
而售价更低的A6L以及Q5L在慢慢适应双离合变速箱,毕竟A6L此前有CVT版本,Q5则有8AT版本,全面铺设双离合也是在市场慢慢接受的情况下,奥迪才会首先试用双离合。
由此可见,即便是大众对于双离合,信心也不够足。
除了大众集团,高端车基本全面排斥双离合,雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌、奔驰、宝马全系依然是AT变速箱,与双离合变速箱相比,其实AT变速箱成本更高,匹配难度更大,装机表现AT更好,譬如说ZF变速箱适配宝马之上,驾驶感受更为出色,雷克萨斯适配的爱信精工,平顺性相当出色,商务用车的奔驰除了在A级上试水双离合,C级之上全面铺设AT变速箱。
在定位更高的豪华车之上,除了大众集团疯狂使用双离合,其他高端车依然热衷于AT变速箱,原因很简单,传统AT变速箱可靠性更出色,在卓越的匹配能力之下拥有者更驾驶感受,故障率更低。
而普通品牌中,本田、丰田、日产、通用福特以及PSA依然主推AT变速箱,君威、雪佛兰仅仅在低端车型上试水双离合,高端车型上依然是9AT变速箱。
缺点就是超级贵,保时捷与ZF合作研制的PDK变速箱在911上换挡时间仅需0.02秒,但因为成本原因,在Panamera、在卡宴、在Macan上虽然都是PDK,但性能并不一样。
2018款保时捷Panamera 4S 2.9T四驱版,4座轿跑151万元起,0-100km/h加速只要4.4秒,搭载的PDK变速箱功不可没。
无论是CVT、双离合还是AT,随着技术发展,会让原先只用于高级车型的技术下放到大众车型,最终我们都能用更少的付出就享受到更好的汽车技术。
下一主题:火花塞烧断,熔断物掉入缸体,缸体损坏。
上一主题:13款索兰托满载7人后弹簧失效到底㬵
