来显摆下新车斯威X7 顺便分享这车的刹车注意事项
发表于 2019-02-20 16:25
好久没有来晒车了,最近由于工作也没有时间晒车,更没有时间自驾,所以只能默默地发点车图,以此来证明自己的存在,主要是因为最近天气也比较热。今天下班早,就在走之前拍点照片,多少随便说一点吧;拍照的时候已经6点了,也不算太晚,还可以好好研究研究;昨天本来就想拍了的,但是因为事情多,然后就搞忘了。想想时间也是快,自己用车一年多,现在斯威都出了那么多款新车了,尤其是最新款的斯威G01,看着就想买,老婆正好拿了驾照,万一不行我就把这辆给她,自己买新的,哈哈哈!!话是这么说,老婆不一定干啊,毕竟家里老婆说了算啊,还是先说说我的车吧!
     每次都是将车停在了这里,隔壁的王静比我还要精,总是不放心它的车,都是将车开在台阶上,其实没必要那么麻烦,停在路边想开走就开走,也比较方便,况且这条路很方便停车。
看看这红色的外观,大气的前脸
竖栅栏的前脸,透露出的冷酷和时尚
流线型的轮毂,很有动感,有运动的感觉,不愧是SUV,1.5T的动力够强大
门把手,红色当中点缀的银色,能够很轻松找到开门位置
顶棚,还有行李架,不过我一般很少放行李,因为后座的空间就已经能放很多了,但是不代表没用,这些摆设都是可以应急的
看看后视镜,还有摄像头呢,360度的全景影像就靠它
雨刷器,这个车保养得好,不用雨刷器都已经很干净了,况且最近也没有下雨
仪表盘,拍的不是很明显,中间的显示屏是液晶的,里面可以看到胎压检测等很多重要信息
坐在车上静静发呆,在想今天老婆给我做什么吃的呢,有没有茄子啊,有没有红烧肉啊,要知道我很喜欢吃肉的
启动我的中控屏。要知道这个屏幕不是一般的大,足足有12寸,这么说吧,你家里用的平板就是这个大小
后视镜,视野很好
 刚到手的斯威X7带上来和车友们见面,哈哈哈!!这已经是我的第二辆车了,之前是买的别人一辆二手车,开了两年多了,上周刚换了新车斯威X7。这次来不仅仅是为了炫耀我的新车,更重要的是想和车友们分享一些提车应该注意的东西,这还是我提车时给我的一些启发呢。坛子里的待提车群众如何感谢我,哈哈哈~~~
新车斯威X7分享:
    在4S店外面拍了两张,给工作人员面子,但是自己真的不想着这边拍来交作业,周围除了车还是车,都没什么好拍的
大红花是最俗气的装扮了,内心真的很反感
其他的都不说,就显摆显摆这张双人床
车辆购置税,躲是躲不掉
车辆检查登记
行驶证,有了这个东西到哪里都不怕了
我选的是白色,看着比较纯洁干净
车身还是比较长,之所以买车很大程度就是这八年十六万公里的质保
1.8L的发动机感觉起步速度还可以,20码之后的推背感就慢慢感觉强烈了,换挡也比较平顺,我想不仅仅是因为车,还因为我的技术好吧,哈哈~~
油箱盖,门把手,后视镜,尾灯,前灯
方向盘握着还比较舒服,最主要的是能清楚的明白车主的意图,说转到哪里就转到哪里,12寸的中控算是在中控界数一数二的
车不是主要的,下面才是今天的重头戏,心里美滋滋~~~
新车提车要注意的方面有:
很多车友都不知道提车时需要检查些什么,我在这里分享主要就是想能对车友们有点帮组,一共总结了15点给车友们,文字有点多,需要点耐心1.检查外观,最简单,也最直接,没什么技术含量,就是在光线较好的地方。耐心细心检查。看漆面是否有划痕。注意车的四个角,这个比较容易被剐蹭,同时看看防撞条粘贴,安装是否平整,挡泥板安装是不是牢固,接缝大小是否有不合理情况。2.检查各种油液,机油、防冻液和刹车油,在凉车状态下的剩余量是否达到了标准值,看看剩余量,保证安全。电瓶的接头和玻璃水也很重要。3.仪表的公里数是最多人关注的,一般来说,4S店将新车移动到店内会产生一些公里数,50公里之内都是正常的。总是越少越好。并且仪表各个功能是否正常,没有明显的划痕等。4.检查各车门,分别拉开四个车门,检查对应的左右两个车门开门力度是否相同,然后观察车门看是否有下垂现象,将车门慢慢打开到推不动的位置,感觉限位开关是否起作用。把车门拉开一个很小的角度,然后轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声,有撞击声说明阻尼和密封不好。后备箱门也要相应检查一下,看看开合是否顺畅,特别是锁止是不是正常,里面的照明灯是否能正常工作。5.检查密封条,用手顺着密封条方向滑动,稍微用点力,看密封条是否均匀,粘贴是否平整,每一块手感是否一样,按在上面是否有弹性。上面这张是同事用了两年的车的密封条,虽然没有破损但是和新车相比你明显能看到老车上的密封条已经没有什么光泽了,对比很明显。
6.钣金接缝,这项检查就是刚才说的接缝大小是否合理,检查车身各个部分接缝是否均匀,每个车门,机器盖,后箱都打开关闭几次检查机构运转,观察玻璃,大灯,塑料件有没有裂纹。特别是车体两侧对应的缝隙一定要均匀。当然这项检查,各个品牌的装配工艺有所区别。7.检查轮胎,看看胎面有没有磨损,轮胎上的毛刺是否完整,气压保持合理值,并且也要检查一下备胎。8.检查灯光系统,打开各种灯组,看看远光,近光、雾灯,双闪灯,转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度,闪烁频率是否是一样。尾灯的检查和前面各灯组一样,除了转向灯、双闪灯,一定要记得检查刹车灯、高位刹车灯、倒车灯和后雾灯。9.检查电气系统,逐一检查下每个车窗,升起,落下,注意听有没有不顺畅的声音,检查一键升降等等功能,如果有防夹手功能,也要用物品试一下,天窗也检查一下,做到万无一失。除了车窗,还有雨刮工作情况,先喷一些玻璃水,检查雨刮是否正常,各种档位的下的速度是否有变化,雨刮运行是否流畅。电动后视镜等。每个细节都不要漏了。10.检查多媒体,主要看看各功能是否正常工作,看CD、收音机、AUX接口等,各种音效调节是否正常,最好是能把声音开大,听喇叭是否有破音之类的。11.检查座椅内饰,手动调节的座椅,折叠推拉,看看有没有松动,如果是电动座椅,看看电机工作是否平稳,有没有异响。12.检查中控台,看仪表台上下结合是否正常,接缝是否均匀,接缝的地方用手压压看有没有松动,用手掌轻轻拍打中控台,听是否有由于安装不好而产生的松旷震动声音。储物格、手套箱、遮阳板等,门板与内饰板之间是用卡子连接的,用手指轻轻往外拉内饰板的边缘,看卡子是否安装好了。不过以现在汽车的装配工艺,应该不会出现很明显的差异。13.检查发动机,发动机除了要看有没有漏油之外,也要听听发动机的声音,怠速时候,按住发动机上塑料盖子,用力压住,感受发动机传到你的胳膊上的震动是否平稳,是否有固定的频率,确保不要有凌乱的震动。让车上的人踩下油门,听发动机加速运转的声音是否平滑,有没有凌乱的感觉。14.检查底盘,这里也要看看有没有哪里有渗油的情况,而且,也要检查满足你购车时候的赠送礼包,比如底盘装甲、发动机护板、挡泥板等等。15.最后试车,检查完了以后,最好是能简单的试一试车子的情况,比如转向、刹车、换挡、发动机等等,都要进行简单的检查。以上都没问题了你可以安心的提走你的爱车了。
说一说天窗,虽然不是全景天窗,但是也够用了,这里的风沙比较大,吹起来灰尘多
通过车顶的天窗看内部,这个角度我可是费了九牛二虎之力呢
空间很大,后排的座椅也很宽
整体觉得还不错,这么好的车怎么舍得让老婆开呢,肯定是我的车属于我一个人的,谁也带不走。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-14 18:40 编辑]
