排气管冒白烟 蓝烟 黑烟 分别是啥原因
发表于 2019-02-20 16:41
 今天就来说一说排气管冒白烟、冒蓝烟、冒黑烟,分别都是因为什么原因引起的。
   一、排气管冒白烟
   在冬天冷车的时候,常常会看见排气管冒白烟,随着发动机温度升高,就会自然消失,遇到这种情况一般不需要太担心,只是因为发动机过冷,含有水分的汽油进入气缸未完全燃烧,就会出现冒白烟的情况。
如果冒白烟时还伴有发动机运转不平稳的情况,即使发动机预热达到正常工作,白烟也没有消失,则可能是发动机气缸的缸垫有磨损,导致散热系统的水大量进入燃烧室,受热后就会生成水蒸气,从排气管直接排出,形成白烟。
   二、排气管冒蓝烟
      排气管冒蓝烟,一般就是真的出现故障了,主要表现出汽车爆发力下降,感觉加速无力,并伴有机油燃烧产生的焦糊味,机油消耗异常,这时就该去专业的修理厂好好检修了。
出现这种情况,可以从以下几个方面进行排查:机油尺油面是否过高,进气门导管是否磨损或密封圈是否损坏,活塞环是否装反,气缸与活塞间隙是否过大等。
   三、排气管冒黑烟
   如果排气管开始冒黑烟,就更要注意了,别不当回事,这表明混合气过浓,燃烧不完全,再伴随发动机抖动大,排气管发出不正常声音等情况,多数也是出现故障了。
   导致汽车排气管冒黑烟的原因有很多,可以从混合气过浓和碳污染症状等方面入手,例如检查流量传感器,节气门位置传感器,氧传感器的工作状况,以及洗进气道,燃烧室,三元催化器,节气门等地方。遇到发动机冒烟,先别急,慢慢排查问题的所在,有时可能只是假故障虚惊一场,但若是真故障,早发现也可以早处理。
jianchang653
但若是真故障,早发现也可以早处理。
2019-02-20 23:13
发表于 2019-02-20 23:13
但若是真故障,早发现也可以早处理。
