绅宝X65高速行驶中发动机抖动明显
发表于 2019-03-08 14:15
刚开始,是我弟开我车出去办事,回来说是我车会抖,因为我没去,不知道怎么发抖的,后来有天是和同事去梵净山旅游,车大概开了两百到三百公里时候,先是发动机灯亮了,后面不知道怎么自己又熄了,就没管,又跑了几十公里,就出现加油无力,然后就是抖,整个车都抖,松油门就不抖了,当时在高速上,根本没地方停,只好开在慢车道上,八十的时速都抖,只要一踩油门就抖,好不容易开到地方,停车以后,当时那边没厂家维修地方,本想第二天找个地方检查一下,可第二天早上开出来,又没有问题了。然后就没管,先去玩,第三天准备回贵阳,刚开始也是没问题,可是到三百多公里的时候,又出现抖动,也只能慢慢,开开停停磨到了贵阳,第二天就去4S检查,说是没有故障码,也检查不出来什么问题,我看到火花塞很黑,就换了火花塞空滤,后来,有次出去又出现抖动,也是在高速,跑了大概三个小时左右就开始了,论坛上,车友群里,全是车抖动的问题,厂家就是不管不理。
下一主题:绅宝X65高速行驶时发动机抖动严重
上一主题:绅宝X65高速行驶中发动机抖动严重
