为何老司机喜欢把座椅往后调整?关乎安全,新手可能不太懂!
发表于 2019-03-15 10:36
汽车后备箱,放了这3种物品,不光增加油耗,而且难以清理现在我国许多普通家庭都有了自己的汽车,我国许多车主都有一个共同的习惯,除了日常的代步出行工具外,还将汽车当成一个移动的仓库,为了方便省事,各种各样的日常用品都放在车里,在外的时候随时都能用上。特别是汽车后备箱,作为汽车最大的储物空间,汽车后备箱里经常也能看到各种各样的物品,比如日常工具、食物饮用水、贵重物品等等。后备箱里放一些日常用的东西没问题,但是也不是什么都能放,像下面这3种东西就最好不要放了,不光增加汽车油耗,而且还很危险。
第一种不能放的当时是易燃易爆物品,汽车作为日常出行工具,难免经常会长时间处于露天情况下,特别是在炎热的夏天,经过烈日暴晒,车内温度会急剧升高,甚至能够高达5、6十度,这时候如果后备箱里面放有依然易爆物品,比如野外烧烤用的煤气瓶、打火机、鞭炮等,高温下非常容易引起燃烧、爆炸,造成汽车自燃,许多汽车自燃也是因为车内放有易燃易爆物品引起的。
所有司机每天都要面对的现实问题。因此,非字型倒车入位和侧方位停车,是新手司机提问最多的话题。
上面这段截图,就是一位新手车友,咨询关于侧方位停车,倒车时,要打轮多少才合适?这位新手司机,看了我以前的文章觉得有道理,可是她在自己的所在地,找了一位教练指导,却与我的方法有所差异,因不知道原理所在,很纠结用哪种方法更合适?
有句话,叫条条大路通罗马,开车不要拘泥于固定的一招一式,我一向要求学员,通晓原理之后,结合实际情况,灵活运用。
上图是我带新手学员练车时,随手拍摄的几张图片。大家可以看红箭头指向的车位,就是我们要做的侧方位停车车位。
从图片中,可以清楚看到,这条小路很窄,左侧还有停车。所以,在这样的地方,只能尽量贴右侧车位前行,我让学员前行过程中,与右侧车位保持30公分左右距离。这就是最小车距。
通过看上图可以感觉到,路窄,而且车位比较短,这样的条件,倒车时,就要让行程最小化。如果你向右打轮一圈或者更少,倒车的行程就会延长,后方的距离就不宽裕,最后很容易车尾撞到后车车头。
大家可以看上图,当你的车头与前车车头大约对齐时,就可以停车。然后挂上倒挡。这个时候不要急于打轮,要先直行后退。后退的过程中,侧身回头看。当你的后排座靠背椅与后车的尾灯在一个水平位置上时,这才是第一次打轮的时机。
后排座靠边椅下方就是后轮,这么做的目的,就是让你的后轮与对方车尾在一个水平位置,这样你向右打轮的时候,车轮绕着尾灯转,才不会刮到对方的尾灯。
留言里,学员一再询问,为啥他的教练要让她打一圈,而且要看到对方车的前把手打轮?
其实,这也是教练的教学习惯而已,我之所以看车尾不看右车的门把手,是因为右车的车型是可变因素。如果你的车是SUV,对方是台两厢小车,这个门把手位置,就会有很大的变数。反之,看车尾灯的位置,那是圆心点,误差几乎可以忽略不计。
关于向右打轮多少的问题,其实你只要明白倒车原理,就可以理解之间的区别。如果这个车位比较长,你打满或者一圈,只要会调剂方向,最终都能倒进去。
在驾校里,侧方位停车,有的地方,教练提前设计好,你只要行驶到固定的位置停车,原地向右打半圈轮,抱着方向盘不动,就可以直接倒进车位。只需要左后轮搭线的时候,向左打满,就可以轻松侧方位停车。
但是,上图这种看似简洁的方法,是有前提条件的。大家看上图中两个红箭头指向,这台教练车,要距离左侧边线固定位置,停车的前后位置,也是固定不变的。也就是说,只能在固定一点,向右打半圈,才能倒车入位。
你在生活中,这种方法无法实现。首先,你左侧没有固定的边线,其次,你占据几乎两条车道,影响后车通行,被撞的概率极高。
遇到前面我带学员走的窄路,左侧还有停车,这样的条件,更不可能让你随意靠左侧停车。
在上图这种窄路上,向右打满轮,让车走的是最小的半径。即使这样,你在车头旋转的过程中,眼睛也要盯着左车角与旁边车体的间距。同时,还要看左后视镜,为倒车第二个点,找个打轮的时机。
下图就是第二个点的位置。大家可以清楚地看到,左后视镜中,你的车尾和后车的右车灯,错开大约半尺左右的距离。这个距离很重要,就是保障你的车尾不会刮到后车车头的安全距离。
至于上面留言中,学员提到教练让她看后车左车灯时,就要回轮。我个人认为,这有可能是学员口误,如果真是这么要求,遇到上面这样的车位,按着那位教练指导的方法,新手司机很难一次完成倒车入位。因为,后面的行程太长,新手司机如果忽略后车距离,很容易直接撞上。
其实,无论何种方法,只要存在,就有它的道理。只是要求执行者,辩证地看待。如果你把倒车原理掌握了,运用娴熟,你就会总结出一套适合自己的最捷径方式。
随着中国经济实力的不断增强,有车一族越来越多了。有些人在开车的时候喜欢把座椅往前调,因为在这些人看来,距离方向盘越近,那么安全感就会越大。但是也有些人在开车的时候习惯把汽车的座椅往后调,尽量离方向盘远一点,但是对于这两种座椅方式哪一种会更加的安全呢?为什么有些老司机会喜欢座椅往后调呢?难道这和生命安全有很大的关系吗?为何老司机喜欢把座椅往后调整?关乎安全,新手可能不太懂!
小编先来和大家说一下自己的用车习惯吧,那多年以前曾经开过一辆合资车,由于是新手驾驶经验不足,所知道的驾驶技术也都是在驾校学车的时候,教练教给大家的,是在开车的时候会将座椅尽量的往前调整,希望一抬头就可以看到汽车的车头。这在很大程度上可以给人一种前方道路的近距离感,其实这种驾驶的习惯只是在驾校学车的时候会用到,但是真正在现实道路上行驶的时候却是用不到的,并且非常的危险。
也正是由于开车的时候喜欢把座位往前调,所以在一起事故中差点受到二次伤害。如果开车时座椅比较靠近玻璃,那么这时候汽车的车速超过了20千米每小时,对方车辆是在30千米每小时的时候当两辆车发生撞击身体也会由于惯性的存在随之往前移动,头部很容易撞到前面的挡风玻璃上。不得不说,令人感到意外的是,由于当时的车速不算很快,所以才会完美的避免了头部受伤。不过最令人感到意外的是,汽车在发生事故的时候,安全气囊竟然没有打开。
有可能会有不少的年轻人在开车的时候都有这种习惯吧,所以小编建议大家以后在开车的时候尽量将座椅往后调。其实我们也不难看得出来,一些老司机在开车的时候习惯把座椅往后调,也正是由于为了发生交通事故的时候,避免因人体的惯性造成驾驶员头部的撞击,造成二次伤害。至于这个开车的好习惯,也都是老司机多年以来开车的总结经验,可能有些新手在这之前并没有真正了解过,其实关于开车时的生命安全问题,小编建议大家还是要多学习一下的。为何老司机喜欢把座椅往后调整?关乎安全,新手可能不太懂!
说到这里相信大家都应该了解到了,为什么老司机在开车的时候喜欢把驾驶位的座椅往后调?虽然只是一个非常细小的环节,但确实能在很大程度上充分保护人们,避免二次事故的伤害。关于老司机的用血总结出来的教训,也是希望新手司机在开车的时候养成这种良好的习惯。
第二种就是车内特别是后备箱,不要放肉类、水果、蔬菜等容易腐烂变质的食物,这种食物保质期很短,放在后备箱不太容易记得,容易长时间遗留在后备箱,并且容易腐烂发臭,不好清理。特别是自驾游出去烧烤过后,一定记得检查后备箱有没有遗留这些食物。如果是未开封的矿泉水、牛奶、零食等,相对来说还可以短时间放后备箱,但是长期放的话,特别是饮用水等,增加车身重量,也会增加一定的油耗。
第三种不能放的,也是最重要的就是贵重物品。我们都知道,贵重物品如果放在前面,不法分子可能会砸坏车窗玻璃,那么有的人就想放后备箱,别人看不到,这样就安全了吧。其实不法分子也会想到,特别是毕竟昂贵的车型,更是不法分子重点照顾对象,所以即使是后备箱,最好也不要放置贵重物品。
