年检尾气多次不合格 是车有问题还是油有问题?
发表于 2019-03-15 13:39
我们都知道,超过6年的私家车每年都得上线年检,但很多车经常因为尾气问题三番四次都不及格,没法拿到年审标志。那到底是什么原因导致的,是车有问题还是油有问题?其实在年检前能做到以下几点就可以。
不要去私营加油站
我们年检前尽量选择正规的加油站加油,因为燃油中的硫、锰、铜等元素和烯烃、芳烃、醇类等物质的含量对尾气排放有着重要的影响。质量低的油品燃烧后会产生大量不充分燃烧物、微量元素、氮氧化合物以及颗粒物等,还会导致排气净化装置性能下降、使用寿命缩短、污染物排放上升。
清理积碳
积碳不仅仅存在燃烧室,还有节气门、喷油嘴、活塞顶部、气缸边缘以及火花塞等,这几个地方都需要清洗。一般最有效的方法就是每2-4W公里时做一次进气系统的免拆清洗,但如果车龄比较大(一般行驶了至少10万公里以上),积碳非常严重的,那就需要对活塞、气门以及火花塞等等进行全面拆解清洗更换。最好将车送进维修厂进行一次精保养,解决所有问题,省心省力。
拉高速
积碳清洗完毕之后,建议适当的拉拉高速,尽量提高换挡转速,挂三挡或者四挡,让高速气流冲刷气缸以及气门,可以把刚清理的积碳全部冲刷掉。
清洗、更换三元催化器
三元催化器是汽车上用来净化汽车尾气的一种装置,但如果我们使用了劣质燃油,或经常低温低速行驶,三元催化器会出现中毒失效、堵塞等故障。一般我们可以采用打吊瓶清洗或拆卸清洗来处理,但如果这样做都无法修复,那就只能更换了。
