车上的这3个按键别乱碰 以免影响行车安全
发表于 2019-03-27 13:30
小编最近晚上开了几次车,在省道上没有高速的那种绿色叶子板,简直是晃瞎双眼的节奏,对面大货车远光开着,自己眼前就是白茫茫的一片。小编闪了几次远光灯,人家根本不理你,那就和大货车一样开着远光灯,但是车子太矮了,还没有人家车灯高,也晃不到打车司机。唉,只能受欺负了,打也打不过人家,回到市区到了家门口,又有一辆小轿车开着远光从对面过来,正赶上受的气没地方撒,给他闪了两次远光之后,对方还是没反应,直接远光顶上去, 吓得对面那哥们立马把远光关了,小树不修还不直溜了。
小编闪了两下远光灯就是要给对方一个警告,你的灯光已经影响到我的正常驾驶了。在路上有很多新手在考了驾照之后就上路行驶,但是很多规则都不懂,在路上有很多是不成文的规定的,也不会写在交通规则里面。有不少新手只知道开车,连仪表盘上的指示灯还没有认全,小编就见到过一个新手开车,连机油灯亮了都不知道怎么回事,还好发现的早,要不然机油耗尽了,发动机就废了。当年还有一个段子"我的车仪表盘上怎么总出现一个背着剑的人",那就是未系安全带的警示灯。
今天小编要和大家说的就是汽车的车灯语言,闪一次、两次、三次都代表着什么意思,有不知道的就拉学一学吧。
汽车的车灯包含了前照灯、尾灯、转向灯、倒车灯、刹车灯、防雾灯等等,不同的灯包含了不同的含义,也能够表达不同的含义,在关键时刻给自己和别人起到警示的作用。汽车的喇叭同样有着不同的含义,能够表达多种意思。我们最常使用的就是汽车的前大灯,比如在等红绿灯的时候,有的司机因为看手机或者和车里的人在聊天,到了绿灯的时候,后面的就会按一下喇叭,前车听到了就明白是怎么回事。但是在很多地方,市区是不允许鸣笛的,那么后车就要闪两下大灯,这样前车司机也能够明白。
后方的车辆闪两下大灯是要干什么呢?那就表示他准备要超车了,提醒前车注意下速度和方向,给自己留下空间超过去。如果相向而行的两台车在比较狭窄的路上时,闪两下灯就是提醒对方,我要先过去,麻烦稍等一下。这样对面的车最好是停下来在一旁等候,让对方过去,不要开赌气车,就是不给让路。如果对方过去的话也会给你按一下喇叭,以示谢意。
那闪三下是怎么回事呢?闪三下可要比闪一下、两下要重要的多,特别是在路上开车的时候, 对方向你闪三下车灯的时候就要注意了。相向而行的车闪了三下,可能就是你的车给对方的驾驶造成了什么影响,就像上文说到的开远光。你后面的车闪了三下那就要下车检查一下自己的车,是不是哪里出现问题了,这种情况一般都是油箱盖和后备箱没有盖好。
汽车油门的作用是什么?汽车油门的主要作用就是用来给汽车加速的,如果不加油门汽车的速度就是原始速度,非常慢。因此汽车油门的作用主要就是给汽车来加速的。汽车油门压的越低,发动机的进油量越大,车速越快。
汽车油门的作用是什么 油门的正确使用方法
【油门的正确使用方法】
汽车发动机的油门,一般是靠踏板来控制的,也称加速踏板,是车用发动机控制供油的装置。
油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点,脚掌轻踏在加速踏板上,用踝关节的伸屈动作,踏下或放松。踏放油门踏板时,用力要柔和,做到轻踏缓抬。
起动发动机时,油门踏板不要踩到底,略高于怠速油门为好。起步时,加油应略在离合器联动点之前为妥,油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合,动作敏捷。
运行中,应根据道路情况和实际需要增大或减小油门。选择的挡位要适当,使发动机大部分时间运行在中等转速和较大节气门,以节省燃料。换挡时加空油、踩离合器与踩油门踏板的配合要协调。
汽车上坡时不得踏死油门踏板,用低速挡时,油门一般应踏下一半为宜。汽车冲坡时,也不得将油门踏板踏到底。汽车行驶中若油门踏板踏下四分之三而发动机仍不能相应增加转速时,应换入低一级挡位,再踩下油门踏板进行加速。 汽车停驶、熄火前,应先松油门踏板,不得猛轰空油门。
总要领:
轻踩缓抬,直线加速,用力柔和,不宜过急,脚尖功夫,不可忽抖。
温馨提示:
以上就是小编给大家详细介绍的“汽车油门的作用是什么 油门的正确使用方法”,希望能给大家带来帮助,也希望大家能温柔的对待油门,轻踩缓抬。祝大家行车安全。随着生活条件水平的提高,越来越多的家庭都有了自己的私家车,开车需要注意的地方有很多,那么,开车需要注意什么呢?开车技巧有哪些呢?下面,我们一起到文中看看,开车转弯技巧有哪些吧!
开车有很多禁忌和注意事项,尤其是转弯时更要注意安全,下面为您介绍一些新手开车转弯技巧,一起看看吧。
什么原因导致转弯路段交通事故频发呢?
1、弯道会增加驾驶人的视线盲区,在临山、临崖、临坎路段转弯,转弯时很难观察到道路另一侧的情况,容易与对向来车发生碰撞;
2、遇到急转弯路段时,很多驾驶员对车辆轮胎位置的判断力不足,不是弯转小了,就是弯转大了,如果对向来车,容易引发车辆对撞;
3、若只关心眼前的道路,并没有提前预先观察,就会导致突然临近弯道时,没有充足的准备时间,导致错失最佳的减速、转向时机,结果冲出路面或与对面来车相撞;
4、一些驾驶员习惯了单手转向或不握稳方向盘,车轮压到硬物后,车辆甩偏,方向盘突然转动后致使方向盘脱手失控,从而导致意外的发生;
5、转弯时不减速,在一些有连续弯道的山路上,这种行为极易造成车辆横向滑移,离心力大的情况下甚至会直接侧翻坠崖的风险;
6、车辆在山路上转弯,不要因为怕车身刮碰到山体,就挨着路边转弯,一旦出现紧急情况就会发生侧滑坠崖事故,特别是雨雪天气中,更危险。
如何安全地转弯?
1、转弯时要打转向灯提醒周围车辆,并提前观察前方道路有无其他车辆或行人,观察道路时除了来车方向,也一定要注意自身一侧的情况;
2、转弯前必须降低车速,特别是在路口转弯时,虽然小车不容易翻车,但是速度快的情况下,驾驶员很难控制车辆的过弯路径,在过弯中刹车转向极易造成车辆失控甩尾;
3、在转弯开始前,应靠着弯道的外侧进入弯道,到中间的时候要靠着弯道的内侧行驶,过了弯道弧顶之后,再切回弯道的外侧,靠着弯道的外侧驶出弯道,即过弯时要选择“外-内-外”的转弯路线;
4、左转拐大弯,右转拐小弯。经过路口时如果要左转,方向不要打得太满,在避让直行车辆的同时能保证过弯时车辆的左侧不会与隔离带或另一侧的车辆发生剐蹭。右转时,由于大多数情况下不用等红绿灯,如果转大弯的话很容易与正常行驶的直行车辆发生碰撞,所以要多打点方向,拐小弯。但是拐小弯时要注意“内轮差”,不要以为只有大车才有内轮差,普通轿车也会有,急于多打方向容易造成车辆剐蹭到右侧的非机动车、行人或与路肩碰撞伤到轮胎、轮毂。
5、盲区弯道意指看不到出口的弯道。在盲区弯道上行驶时,由于看不到弯道尽头的交通情况,首先必须降低车速,而且不能按着普通弯道的方式驾车行驶。为了避免和对向车辆发生事故,必须靠着道路边上行驶,在通过左弯道时,车辆应该沿着弯道的外侧行驶,在通过右弯道时,车辆应该沿着弯道的内侧行驶,一旦看到弯道的出口就可以变换车道,修正方向,按着先外侧后内侧再外侧的方法,驶离弯道;
6、像盘山路或地库等视野不好的路段,由于路段狭窄很多车辆在转弯时会占道行驶,这其实是不对也不安全的;在这种路段为防止与对象违章车辆碰撞,在入弯前一定要鸣笛,提前减速(如果有坡的话,手动挡车型最好是挂入低速挡),转向时保持在自己的车道内。
现如今,虽然买车非常热门,但不知道车主们是否算过,虽然买得起车,但真的养得起么?我们知道,不同级别的车在保养费用上是不同的,价格贵高档的车型保养的费用显然会更高些,而对普通家用车而言,养一台车一般包含固定开支、弹性开支和意外开支,固定开几乎每年必须的支出,比如车险、保养费等,而弹性开支像停车费、加油费之类的,意外开支的话就非常好理解了,毕竟常在河边走,哪有不湿鞋,偶尔的刮蹭也是非常正常的,当然,弹性开支和意外开支相对来说是比较难算的。
而对车子来说,汽车上的配置也是五花八门,很多高端配置相信很多车主都没听过。其实,有的配置并不是特别需要的,甚至比较鸡肋。就拿自动启停来说,这一配置表面上看起来高大上,但其实用处并不大,尤其是在一些很拥堵的大城市,自动启停更是成为很多车主一上车就关闭的配置。此外,车上有很多按键是不能随意按的,如果随意按的话,很可能会导致汽车故障甚至是交通事故,今天我们就来说一下,车上一些不能随意按的按键,希望对朋友们有所帮助。买完新车后,车上的这3个按键别乱碰,以免影响行车安全。
首先是电子手刹的按钮。电子手刹的出现确实让前排空间得到解放,并且看起来也更加高级。不过,电子手刹的误触碰的概率非常高,如果是在车速较慢的情况下误碰到电子手刹的话,车子很可能会采取紧急制动,后果还是比较严重的。而如果在高速上长时间误按到电子手刹,那后果更是不堪设想。
第二个便是安全气囊按键。可能很多车主不知道安全气囊居然还有开关按键,不都是默认开启的么。确实,安全气囊是默认开启的,但也有关闭按键。如果有人碰到安全气囊按键的话,就非常有可能导致安全气囊不工作了,一般来说,安全气囊的按键是在车辆中控台的右边或是手套箱内的,大家可以检查一下这个开关是否处于打开的状态,如果没有打开的话千万要记得及时打开,否则如果发生事故之后,安全气囊没有弹出的话,就非常有可能导致伤亡的扩大。
第三个,自动式大灯开关。这个功能设计的初衷是为了帮助车主们减少麻烦,但是实际上这个功能的存在却非常有可能导致事故的发生,这是因为很多比较佛系的车主往往会把大灯调成自动模式,而在这个模式下,大灯的亮度就会根据光线的强弱和距离的远近来自动调节,虽然理论上这个很方便,但它存在的缺陷同样是非常明显的,这是因为如果只是根据设定好的程序来判断的话,往往会无法像人一样的机动灵活地调节,这就使得安全隐患的出现了,所以这个开关可以在平时用,但是在天气昏暗的时候,还是手动打开大灯更佳的安全,这样就可以更好地避免事故的发生。
关于车辆的转弯,除了掌握一些技巧外,更重要的还是在于驾车的安全意识,只有控制好车速、距离,做好提前观察,才能够远离各种大小交通事故。
前方的车刹车灯连续闪了几下,这就是警告后车减缓车速,前面有危险。一般发生这种情况都是在前方车主看到了路面情况发生变化,而后车又在紧跟不舍的情况时采取的行为,警告后车与自己保持一段距离,如果紧急刹车不至于发何时能追尾事故。
并道指示灯,在我们想要从这条路变到另一条路的时候都会打开转向开关,准备到另一条路上,如果后车连续闪大灯,那就要等这辆车过去再变道,不可以强行的变过去,发生意外。
对于老司机闪灯的问题,其实也没有一个很明确的规定,要按照当时的情况去判断,如果遇到上述的情况不要开赌气车,相互让一让并没有什么,安全才是最重要的。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-18 16:33 编辑]
