必看:有了车以后必须要懂的用车知识!
发表于 2019-04-12 11:21
问题1:环境污染
应对方法:拒之窗外
城市中驾车,首当其冲的就是环境污染,尤其是PM2.5等大颗粒污染物倘若进入到身体,对肺泡、支气管、血液、心脏、肝脏都会带来极大的损伤!因此,针对这类环境污染物,最有效的办法就是:拒之窗外!
具体怎么做呢?首先,当然是确保车厢的密封性能,检查车子的密封胶条、缝隙的密封性、车辆的整体底盘是否歪斜等,确保车辆密封性能完好无损。这样,环境污染物就能被很好地隔绝窗外。
问题2:车内毒气
应对方法:疏堵并行
外部污染隔绝了,但车内盛行的毒气也绝不能掉以轻心。新车散发出的油漆、粘合剂等混合材料的味道,装饰车辆所用的地胶、真皮座椅、脚垫等装潢用品所散发出的笨、甲醛等,车辆于太阳下暴晒会散发出异味和有毒气体等,这些都对驾乘人员的身体存在安全隐患!
对于这种车内的毒气,要做的就是疏堵并行。虽然市面上有很多所谓的去甲醛产品,如光触媒、甲醛净化剂等,不是说它们没有用,但效果并不一定尽如人意。以光触媒为例,它必须在紫外光的强射下才能产品化学分解作用,但我们很难保证爱车持续在阳光下接触紫外线。因此,最有效的方法还是尽量利用车内外的空气流通来冲淡车内原本存在的有毒污染物质。事实上,即使出厂时车内污染严重,只要能坚持开窗开车,最多只需要两个月的时间就能将车内的污染物消散殆尽。
问题3:细菌滋生
应对方法:“桑拿”伺候
我们在日常生活中会碰到许多常识性问题,当然,在汽车中也有我们必备的几个常识需要掌握。掌握一定的汽车保养知识也是车主用车的基本技能。在日常生活中,我们发现老司机一般都对对汽车有着深刻的认识。随着驾龄的延长,司机对汽车保养的了解也随之加深,常识的具备可以使得不少问题能够及时发现,并且快速解决。
一、机油更换常识
机油多久更换一次?每次需要更换多少机油?关于机油的更换周期和用量是大家特别关注的问题,最直接的就是去查看自己的随车保养手册,上面一般都有很清楚的介绍。但也有不少人的保养手册早就不见踪影了,此时你就要多多了解打听了。一般说来,机油的更换周期为5000公里,具体的更换周期和用量要根据车型相关信息来判断。
不是所有的车型都适合车主自己动手换机油,但我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。还有,更换机油的同时必须更换机油滤清器。
二、防冻液使用常识
防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。
三、刹车油使用常识
刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。
四、变速箱油
为了保证车子转向灵活,要经常检查变速箱油,不论是齿轮油还是自动变速箱油,都要注意油品的型号,通常来说都是就高的。
当然,这些常识并不是所有汽车使用的心得,距离老司机的水平还有很长一段路要走。但是,熟记这四项汽车实用化的基本常识,有助于我们在日常驾驶中排查一些以往无法解决的难题,让我们在驾驶的途中更加安全,更加稳。
驾乘人员长期坐在车厢内,身上的汗水等与车内座椅密切接触,时间长了,难免滋生车内细菌。另外,夏季空调常开,久而久之会给车内留下严重的湿气,湿气长期滞留于车厢的织物部件,同时空调管路中的湿气也长时间不能消散,久而久之就会产生浓郁的酸腐气味,这种气味里含有大量霉菌,会引起驾乘人员的不适。
想要杀菌,最方便的方法就是“晒太阳”。在天气晴好的日子里,摇下窗玻璃,将车门悉数打开,让车厢也透个气,享受一下日光浴,霉菌自然无处藏身。
如果车厢已经出现了较为明显的霉变迹象,那么进行一次彻底的车厢清洁势在必行。当然这种专业活还是建议交给专业车辆清洁美容店去做。一般来说,需要用高温蒸汽喷头将丝绒座椅和内饰焗一遍,给车内做个“桑拿”,方可消毒杀菌。
问题4:空调有毒
应对方法:免拆即洗
一如前面所说,空调是和细菌对抗的一块“重要战场”。和车厢消毒不同的是,空调管路当中的污渍和霉斑并不能直接清洗,把空调系统大卸八块也不现实。其实就和现在流行的发动机免拆清洗一样,空调系统同样可以免拆消毒。
比较成熟的做法是汽车美容店常用的蒸汽消毒法。将130℃的高温蒸汽灌入空调管路,用高温将藏于管路内的细菌悉数杀死。一般来说,一年消毒一次空调管路也就足矣。这种做法简单易行,并且水蒸汽也不会对空调内部造成化学腐蚀,杀菌效果也比较理想。不过也有车主会担心蒸汽的高温是否会导致空调管路内部塑料件的变形,因此要严格控制消毒时间和蒸汽温度。
上一主题:开自动挡汽车,这4个“挂挡技巧”很重要
