准备买车的你,这件事情越早知道越好!
发表于 2019-04-18 12:48
有的小伙伴买了车后没几年经常去4S进行维修,实际上是你的开车习惯导致了一些不必要的故障。汽车大部分都是这么开坏的,汽修厂的老师傅他们都心知肚明,可是不愿意告诉你。下面我来给大家普及一下,避免一些不必要的故障以及维修。
刹车离合器不踩到底就挂档或换挡。
手动挡的车刹车不踩到底就挂挡容易导致车辆熄火,同时也损伤变速器齿轮,长时间这样操作会对齿轮加速磨损,容易导致挂挡挂不上,还可能造成维修变速器或者更换变速器的齿轮,造成不必要的费用。
自动挡的车,挂档时不需要将刹车踩到底,只要轻踩油门踏板,电脑就会根据发动机负荷与车速的情况自动升档。升档只需轻踩加速踏板,降低档位只需轻踩制动踏板,最好不要踩的开度超过其行程的50%,不然会缩短其使用寿命。自动档不允许将刹车与油门频繁的快速踩或踩到底,自动变速器是靠里面的离合器与制度器的结合与分离实现动力传输的。如果频繁的快踩与踩到底,速度变化急剧,会使制动器与离合器瞬间抱死或者脱离不彻底,就会造成严重磨损,损害自动变速器机械件。还会提高自动变速器油温,缩短ATF的使用寿命。
经常打死方向盘。
危害1:损伤离合器,车的发动机的动力一般都是直接输给前轮的,在方向盘处于打死状态的时候,车辆等于是在起步状态,这时发动机需要输出动力驱动车辆,而汽车的离合器是处在微张状态的,所以再想通过这一动力驱动车辆比较困难,还会对离合器造成的伤害也比较大。
危害2:损坏转向系统,一直保持方向盘打死的状态会让液压油的温度急剧上升,动力泵的负荷就会超重,时间长了转向系统就会遭到破坏。
危害3:还会影响万向节的使用寿命,方向盘打得越死,万向节所承受的压力就更大,而每个部件都有自己的使用期限,当对它们的使用不合理的时候,其寿命就会严重减少。
烈日下洗车或暴晒。强烈的阳光的经常照射是缩短车漆寿命的主要原因,阳光中的紫外线会造成汽车涂层氧化、让车漆老化、变色、失去光泽、开裂。如果汽车在阳光下暴晒时还挂着水滴,车漆的氧化速度会更快,给车漆造成很大的伤害。
汽车在高速行驶后,发动机、底盘以及各种传动系统处于高温状态,这时用冷水洗车,会对车辆的金属结构,特别是对机械结构造成伤害,严重时会发生爆裂。洗车的频率太高的话,会对汽车的表面油漆有一定的伤害。因为洗车用的肥皂液或者洗手液,都有一定的碱性,对车表面油漆的光滑度有一定的腐蚀作用。
停车不平整。长期让一侧车轮停在马路边沿上,或者是凹凸不平有坡道的路面,会对车辆有较大的损伤。车辆长期处于不平衡状态会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲,严重的程度甚至会影响到车门的闭合。另外停车后车轮不回正,会伤害方向机拉杆及防尘套,影响转向系统。
以上几点希望对开车的朋友有所帮助,让我们的爱车少一些故障,多一些驾驶乐趣!
下一主题:好多车都是这么开坏的!注意啦
上一主题:这几款进口车不贵又好开 少女杀手!
