东风雪铁龙C4L发动机燃油管路漏汽油
发表于 2019-05-07 07:46
用车不到六年时间,总共发生发动机烧机油、高压油泵故障、发动机舱燃油管路漏汽油、正时链条异响、发动机盖渗油、发动机水泵轮异响等问题,以上问题全部都是发动机相关,出故障时间不定,从使用两年半左右开始就出现,比如空调不制冷,冷却液液位低报警,但主要影响行驶安全的是发动机高压油泵故障导致高速上车辆失去动力,加油门车辆速度上不去(大概只能50km/h左右),发动机转速还很高,此问题发生在18年年底的时候,去找4s店反馈问题说没问题,不承认问题,说是燃油管路的问题需要清洗,又开了一段时间问题越来越明显,19年年初自己跑外地检测说是高压油泵问题,后面反馈到雪铁龙客服,再经过4s店不明所以的疯狂试车才申请到的保修更换(其实此项故障只有有故障码基本就能确认);另外就是今年3月底,也就是更换完高压油泵不到三个月的时间,与高压油泵相连的汽油管路脱扣漏大量汽油导致汽车抛锚不能使用,拖车到4s店说是燃油管路老化引起,我个人认为燃油管路既然经过4s拆装过且时间不长,理应由4s负责修复,可收到反馈是此燃油管路老化导致,我是问发动机舱燃油管路是能那么容易老化的部件吗,在发动机舱漏汽油那是多么危险,要是当时汽油被引燃怎么办?(漏汽油点如图片红圈所示)另外,此次更换燃油管拆装的时候又发现涡轮进气管老化裂开了,个人也是怀疑拆装过于暴力所致(我也没根据只是单纯怀疑)4s店也是回复说老化问题,旧的塑料部件用旧了拆装的时候本来就要小心点。本来发动机烧机油,渗油缺陷这些可能与车辆使用年限相关,出现了也没啥说的,可是此次漏汽油可不是简简单单老化能解释的,这可是事关个人安全问题!此次投诉本人也没希望能有什么结果,只希望厂家引起重视!消费者能维护自己权益!
发表于 2019-05-07 09:53
这个真的是太危险了
