防倾杆的原理就是这么简单
发表于 2019-05-07 12:37
横向稳定杆也就是大家说的防倾杆,是汽车底盘中的一个弹性元件,它的作用就是防止汽车车身在转弯时发生过大的侧倾,大概意思就是:防倾杆是用弹簧钢制成的U型扭杆弹簧,横置在汽车的前桥或后桥,两端通过连杆连接在悬架上,杆的中部通过衬套连接在副车架上。
为了方便理解,我们只拿前轮做两种假设,在假设之前,先确定一个共识,车身倾斜的时候左右悬挂的状态是不一样的,最极端的是一边压缩得不能再压缩了,另一边拉长到头了,比如这样。
1/当平路行驶时时,左右轮受到的力是一样的,连杆同时作用于防倾杆上,防倾杆以衬套为支点上下运动,防倾杆不起作用。
2/当左急转弯时,因为惯性,车身倾斜,弯心侧悬挂拉长,向下运动,带动内侧防倾杆向下运动,此时外侧防倾杆也向下运动,防倾杆将向下的力作用于外侧悬挂,此时外侧悬挂是被压缩的,所以向下的力就使得外侧悬挂压缩量变小。同时内侧悬挂也受外侧悬挂的影响,拉伸量变小。以达到缓解车身侧倾的作用。
通俗地说,防倾杆的作用是在车子转弯时,使悬挂变硬,让左右两轮相对于车身不要有太大的拉伸。所以防倾杆不是随便选的,防倾杆的硬度是跟材质、粗细、安装角度等等相关的,太软没效果,太硬会造成轮胎离地,影响操控安全。
越野车是另一种存在,越野车在极端情况下为了保证足够长的悬挂行程,比如牧马人可以切断的防倾杆。
