帕萨特新能源混合动力优缺点使用心得
发表于 2019-06-23 20:17
上汽大众新能源帕萨特PHEV 优缺点:
优点:
1、可以挂绿牌,大多地区不限行,尤其对于限号比较严重的地区,或者那些苦于摇号等待买车的客户相比更合适,比如广州、上海地区。北京地区除外,混合动力被归为燃油车系列,只有纯电动才不会限号。
2、有自己地下车库或者露天固定停车位的车主,购车4S店可以免费安装充电桩,一天一充,开车费用确实会降低不少。如果平时不出差,上班早八晚五,上班地点也同样有充电桩可以充电的车主更加合适。
3、1.4T发动机,市内绝对够用。起步时,电机早于发动机介入,起步快,1.4T百公里以内加速流畅,对于平时跑高速少的车主,经济可观。市内堵车严重的时候,如果电量充足,系统会自动匹配电能,发动机不工作,你会享受车内安静舒适的环境,心情也会舒畅,不会被堵车烦躁。
4、绿牌,够显眼,为国家环保事业做份贡献。
5、此优势主要针对于大众2.0T发动机。
缺点:
1、如果平时出差多,或者没有固定车位,周边没有公用充电桩不能够有效利用电能,平时比较懒惰没时间充电,谨慎购买。因为你会发现你买的就是1.4T的燃油车,甚至动力低于1.4T,因为新能源车比燃油车重,1.4T要抽出部分动力带动电动机充电,实际推动汽车前行动力低于1.4T ,以此带1.7吨车重,新能源当汽油版开,油耗怎么会低呢。另外大众双离合一直饱受非议,低速劣势明显,1.4T发动机抽出部分动力带动电动机充电,抖动会加剧。发动机怠速咔哒咔哒异响、顿挫明显。
2、电量缺失情况下,通过刹车/B档动力回收模式可以补充少量电量,可以维持起步。电量不足时,发动机突然介入,车辆会有轻微抖动,虽然抖动很小,但是会影响心情,有时候等红灯时,本来处于安静舒适环境,突然抖动一下,很难受,甚至有时候你在思考的时候会惊吓到,让你觉得烦躁。有时候我清楚电量不够,会刻意去等待发动机的到来,抖动后,心才落地。
3、1.4T发动机,市区跑跑还行,跑长途高速就算了,长时间踩油门隔得脚疼。可能会说为什么不用自适应巡航,我的乖乖,自适应巡航主要用于平川大道、车辆相对比较少的情况,至少我不敢一路自适应巡航,开启自适应巡航后方向盘会变沉,变道受阻,如果山路或者弯路比较多,就更不适合了。车流量大,还是关闭巡航好。1.4T百公里内动力发力充沛,中后段乏力,后段更肉,毕竟基础值低。时速120后,再加速,就得地板油,脚疼啊,累。经常跑高速的朋友,还是考虑2.0T吧,动力充沛,动力随叫随到,想超就超。2.0T跑高速要比1.4T省油,至少在匀速120时比1.4省油,因为基础值高,转速低。当然,如果跑高速在匀速110左右,1.4T还是比较省油的,时速再高,油耗越高,没增加10公里,油耗增加至少10%。我跑高速基本控制在110左右,1.4T最经济。如果追求动力,就别考虑大众混动了;可以考虑大众2.0T燃油车。如果追求混动,考虑日本混合动力车相对要好,或者其他品牌在国内成熟技术。要不然你会觉得憋屈,毕竟自己开的也是帕萨特,大家都超你,自己想浪一下都没机会。
4、对于新手,或者开车比较大条的车主,燃油车更合适你。混动车开的比较累,费心,分心。常用四种驾驶模式:纯电动、混合动力、蓄电池保持、蓄电池充电四种模式。外加档杆B档动力回收,开起来很烦,不省心。首先因为混合动力,加速不是线性的,有电没电动力发力不同,低速突然转高速动力发力又不同,不容易控制车速,需要花长时间熟悉摸索车的各模式下的性能;D档行驶中,当你松开油门以后,因为电动介入中,车辆滑行维持,速度掉的很慢,市内开车走走停停刹车要频繁使用,刹车片消耗大。如果选择B模式,油门很沉,驾驶体验差,而且只要松开油门,就被拉住感觉,车速降得很快,关键是刹车灯不亮,后边的车有追尾风险,所以使用B档动力回收,每次松开油门,我都需要通过后视镜观看后车情况,轻点刹车提醒后方车主,以防追尾。有几次没有点刹车提醒,车辆降速很快,我发现后边的车都会变道,纷纷远离我的车,他们以为我的车刹车灯出现故障。自己的车已经开了4000公里,每次我都要通过路况分析自己应该选择哪种模式。
纯电动:纯一字就可以明白不需要燃油,完全依靠电力来让汽车行驶,前提是蓄电池有电,耗电量最大,最高可达130km/h,满电下纯电可以行使50公里左右;
混合动力:就是电机以及发动机同时工作,在续航能力上比纯电要跑的远,基本在低速时速60公里以内都是纯电工作,燃油介入很小,只有时速超过60以后,燃油才会大量介入,低速耗电量和纯油没什么大区别;
蓄电池保持:这种模式是我用的最多的,因为家里没有安装充电桩,电能续航基本为0,点火后系统会默认切入此模式。如果在电量充足情况下,此模式是为保证汽车节省电量而设计的,说白了就是为了和混合动力模式做区分,改变电能和燃油的消耗配比,让系统明白少用电,多用油,但是低速行驶系统还是会和混合动力一样,电能输出多一些;
蓄电池充电:发动机带动电机,给蓄电池充电。在此模式下,可以在行驶时同时对电池进行充电,而不用依赖于外部电源,和B档模式一样,只不过B档动力回收几乎没有,电能续航不会增加,储能非常少,如果堵车,B档回收的电量能维持频繁起步就不错了。蓄电池充电模式系统会刻意把动力能变成电能,基本穿插在整个行驶中。此模式油门很沉,松油门后和B档模式一样会主动降速,市区不合适,带动电机充电,油耗会大的让你发狂;跑高速中可以偶尔充一会,时速匀速110,充满差不多一个半小时时间。高速中试过:蓄电池保持模式定速巡航时速110公里耗油在6个左右,自己一人轻载下低于6个,油耗相对还可以;蓄电池充电模式定速巡航时速110公里耗油起码在8个多,算算其实用燃油转换电能充电,根本不省油。如果不用定速巡航,长时间此模式下踩油门,沉的让你脚底板疼。
还有GTE模式,只需要按动开关,车辆的动力全部发挥出来, 油门会变轻,让你有开2.0T动力的感觉。平时用的很少,总感觉耗电耗油太高,动力长时间全部输出,对车辆肯定弊大于利,偶尔超车使用一下。
四种驾驶模式,一种GTE模式,五种合在一起,还有B档回收。如果你对车辆性能不熟悉,如果你是新手,如果你不想让车成为你的累赘,如果你想正常开车,不需要摸索,不想分心,建议你放弃大众新能源吧,至少我现在还没有感觉到有一种驾驶模式真正适合我。
5、新能源是趋势,追求新能源要选择技术成熟的品牌,可以选择小日本的双擎,现在国内自主品牌新能源做的也不错。大众新能源国内首次推出,问题会比较多。选择大众,要省心开车就选择燃油车,要追求新鲜可以考虑新能源,大众会让你小问题不断,会给你惊喜。不一定哪天让你趴窝,享受免费拖车待遇,跑高速中突然报警混合动力故障,刹车失灵,油门失灵,让你苦于无奈直接把车停在高速路中间等待救援。
下一主题:上汽大众帕萨特新能源启动后有异响和震动
上一主题:上汽大众帕萨特新能源经销商不退还订金
