装甲车之奥迪RS7
发表于 2019-07-11 09:33
如果你需要一辆可以舒适地超过200英里每小时的装甲车 ?说真的,你应该考虑一些你的生活方式。
无论如何,如果那是你目前的情况,那么AddArmor可以让你满意。这是他们最新推出的一款202mph APR调校奥迪RS7,具有欧洲B4防护等级。
这一切,让我们从引擎开始。这款双涡轮增压4.0升V8发动机已经过时,可产生760马力的大扭矩和800磅英尺的扭矩,因此具有巨大的最高速度,并声称自己是“世界上最快的装甲车”。
它还可以在2.9秒内完成0-60英里/小时 - 在逃离敌对局势时很方便。你的袭击者甚至没有时间举起他们的干草叉。
过去,由于老式钢板,我们一直认为装甲车非常沉重。虽然使用RS7,但AddArmor使用的是聚碳酸酯编织物,并且显然比钢材强10倍,同时重量减轻了60%。
这种装甲与防弹玻璃相结合,意味着RS7现在可以从.44 Magnum停止,以及来自“蝙蝠或煤渣块等钝器”的持续打击。令人印象深刻。
如果你发现自己周围都是愤怒的暴徒,那里有电击门把手,烟幕系统,120分贝的警报器和每扇门顶部的胡椒喷雾器,按钮隐藏在一个很棒的喷射器下面战斗机式的封面。
其他防御系统包括爆炸探测系统和360度夜视摄像头,以及后保险杠上的飞机启发式炫目灯和加强型前保险杠,可提供极致的撞击能力。基本上,它是一个严重的工具包。
AddArmor还说:“如果其他所有事情都失败了,那么靴子里的生物识别枪架就可以拿着手枪和突击炮了。”Crikey。
完整包装,包括处于完全调整状态的汽车,将为您带来205,000美元(或仅超过164,000英镑)。但RS7也被设计用于证明装甲车不再需要庞大,低迷的SUV。考虑到这一点,如果你需要一些额外的保护,你想要驾驶什么(或者,实际上,被驱动)?
