酷暑将至,必须要做的几项安全检查看这里
发表于 2019-07-12 10:39
最近温度暴涨,在还要持续几个月的高温天气下,不紧人容易上火,爱车也需要格外的关爱,今天小编就给大家带来了高温天气下必做的几项安全检查,做好让你远离所有安全隐患!
清理发动机舱
定期将发动机舱内的一些枯树叶和垃圾清理干净还是很有必要的,如果发现油液渗出,小编建议先清理干净,然后再查看是否反复渗出,如发现反复渗出情况还是要到正规的4S店检查。
检查机油
检查机油十分简单,只需要打开机盖,把机油尺拔出来,先看一下机油量有没有在机油尺的规定范围内,在刻线内都算正常的情况。第二步就是拿纸巾,抹一些机油出来,看一下颜色,颜色如果为黄色证明其流动性较好,如果为深棕褐色就要考虑更换机油了!
检查防冻液
不少朋友认为防冻液就是防冻的,在冬天那种很冷的季节用就行了。其实不然,防冻液除了有防冻效果外,他的沸点更高,在现在炎热的夏天更难让汽车“开锅”。同时它还有防腐蚀作用,可以延缓发动机水套壁及散热器锈蚀和腐蚀。
空调风道及滤芯
夏天开车,使用频率最高的就属空调了。如果车内如果有异味,你的空调有可能该清洗了,从空调吹出来的风,大都会带有灰尘等细微颗粒物,这些异味会随着打开的空调污染整个车厢内部。如果不对其定期清洁的话,大量的病毒、细菌就会随风接触乘车人的皮肤、进入呼吸道,从而对人的健康产生影响,甚至会导致可怕的“汽车空调病”!
检查雨刷
雨季已经来临,雨刮器的使用频率相当高,当我们使用雨刮时,如果刮过的玻璃上出现了不规则的水痕,那就说明你的雨刮胶条已经老化了。如果是新换的雨刮,那则说明胶条与玻璃之间并不是那么贴合,这时候小编建议大家联系售后去进行更换。
检查密封条
夏天说是天天下雨有点夸张,隔三差五下两滴还是很正常的,但也不能忽视,当大雨来临再做这个检查就晚了!具体操作十分简单,就是翻开密封条看有没有裂纹,然后放开手看它回弹情况如何,如果发现裂纹或发生变形,就要对密封条进行更换了。
检查轮胎
夏天地面温度高的惊人,轮胎在路上摩擦,温度自然会更高,如果温度过高,容易发生爆胎危险。有胎压显示的车可以多关注胎压和胎温变化,没有的话,可以用胎压计进行测量。另外我们还可以通过轮胎花纹深度尺来测量车胎花纹深度,判定车胎是否到了该换的时候。
