车主快看,开车可以直接从“D档”挂到“S档”吗?老司机给你答案
发表于 2019-07-16 09:59
开车时从d挡到s挡是可以随时、随地进行切换的,从本质上看从d切s挡,变速箱的执行机构没有产生任何的变化,还是保持在d挡位;而s并不是一个真实存在的实际挡位,它只不过是运动模式罢了,所以通过挡杆完成d与s的切换,虽然很像改变的挡位,但只不过是通过挡杆改变了系统模式罢了;现如今很多车型的挡位上已经不在提供s位了,而是与节能、雪地等模式一同集成到了模式选择上。
所以自动变速箱只有一个前进挡d,而s只不过是运动模式罢了,所以在我们进行挡位切换的时候,改变的仅仅是油门踏板特性、变速箱的换挡逻辑而已,至于其它的一切都没有任何的改变,所以运动挡仅仅是一个模式、逻辑,它并没有调动变速箱的执行机构,实际的挡位还是在前进挡上;这里可以注意一点,那就是自动变速箱的挡杆只是电子开关,我们改变它的位置,只是会向系统传递信号、具体怎么操作由系统来决定,所以不要被自动波箱的所谓挡位给迷惑了;它与手动挡不同,手动变速箱挡杆与箱子是直连的。
S模式的运行原理
其实这个运动模式与EcO有很多相似之处,都是通过改变油门踏板特性、换挡逻辑来改变车子的实际状态,只不过它们执行的方式是完全相反的,运动模式更加奔放、EcO模式则极为保守,至于其它的什么雪地模式之类的也是通过这个原理来实现;所以s、d之间切换不受任何限制,因为产生变化的只有模式、或者说是程序的改变,电脑切换不同的程序、应用时不需要关机、重启吧?车子也不用。
改变油门踏板特性:运动模式之所以能让动力释放的更提前(不是改变),是通过改变油门踏板特性来实现的;如上图所示,三条线分别为标准模式、运动模式、节能模式,我们将节气门开度、踏板行程都分成十等份;那么在标准模式下,节气门开度与踏板行程是一一对应的存在,比如油门踩下一半、那么节气门也会打开一半,油门踩下20%、那么节气门开度也会打开20%;而在运动模式下,油门变得更加灵敏、节气门也变得更加积极,此时油门踏板踩下20%、节气门开度可能达到40%(只是比喻而已,实际上各家主机厂的具体调校会存在差异),节气门开度提前放大、那么转速就攀升的就更加迅速,这就是为了配合变速箱换挡逻辑的改变。
调整变速箱的换挡逻辑:现如今的车子大都把省油作为卖点,毕竟各种油耗、排放规则日益严格,所以各大主机厂在标定变速箱时主观上都是节油取向,通过变速箱来实现节油是很容易的,比如增加挡位、增大传动比范围、提前升挡压低转速等等;而运动模式下则是反其道而行之,比如标准模式下2000转升挡、EcO模式下1500转升挡,而运动模式下可能需要更高的转速才能升挡(早期有的很多车辆运动模式可以做到不到红线、不升挡,只不过现在都在玩省油,具体能憋到多高的转速不好说,不同品牌可能存在差异)。
道理是很简单的,我们标准模式、EcO模式驾车时,发动机转速稍微提高一些,立刻就会升挡,升挡后、转速回落,动力释放立刻出现下降,所以这种保守的方式显然不够运动,而运动模式就是改变换挡逻辑,通过延迟升挡来拉高转速、从而更迅速的释放动力,所以在运动模式下升挡迟钝、降挡灵敏,这样一来配合极为灵敏的节气门也就实现了转速攀升飞快、却不升挡的状态,迅速被拉升的发动机转速也就让动力在最短的时间内迸发,从而使车子更有爆发力。
运动模式并没有改变动力的大小
运动模式并没有改变车子的功率大小,只不过让动力来的更加提前,通常只是改变油门踏板的前半段,而后半段逐渐放缓,简单点说就是扭矩输出越往后越平滑,因为发动机的额定功率并不会因为运动模式而改变,所以若是排除变速箱的影响,标准、运动、EcO同时进行地板油,节气门都是全开的,只不过运动模式下踏板行程前50%,节气门开度最大;所以运动模式往往会表现出稍微给油就来劲的特点,只不过是节气门开度更大罢了,标准模式踩一半才来的动力、S模式踩三分之一就够了。
总而言之s、d挡位可以随意切换,从上述的原理描述中,您也能明白s只不过是d挡的运动模式罢了,而执行运动模式的时候,做出改变的只有换挡逻辑、油门踏板特性,这两部分都是通过改变运行程序来实现的,并没有改变波箱的物理状态,d挡时在做什么、s挡时还是会做同样的事情;一些高端车型,在执行运动模式时,还会对悬挂、转向、制动系统进行一定程度的调整,不过这同样与变速箱没什么实际关系;自动变速箱的运动模式,其实就是在模拟手动变速箱高转速升挡的过程,只不过增加了一个改变油门踏板特性的程序(逻辑),所以d挡、s挡之间可以进行随意的切换,怎么换都不会出问题。
