夏季养车小技巧,学会这些
发表于 2019-08-02 10:17
有车一族大多都是这样,对养车那是绝不含糊,毕竟汽车三分修七分养,这句话可是一点也不假。夏季的来临,养车就要格外的注意了,一方面要防止被太阳暴晒另一方面还要注意雨水的冲泡。这些都是极为重要的,掌握了这些养车的小技巧,你的车可以多用好多年。
夏季汽车空调使用会很频繁,做一次彻底的清洗还是很有必要的。进风口长时间不清理会吸入大量的灰尘、脏物和细菌等,都会影响健康。需要注意的一点清洗空调部位也包括汽车冷凝器,这会直接影响空调的制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗时注意防止散热片被树叶堵塞影响散热效果;空调滤芯用的久了一样需要更换,一般为一年1-2万公里更换一次。
夏季用车要尽量避免车辆被阳光暴晒,长时间的被暴晒会导致汽车内外材料分子结构发生变化,不仅会释放出难闻的气味,而且时间长了还会加快汽车老化的速度。车上的塑料件和橡胶件也会变形,严重的还会变脆,最后就是功能失效。那么为了避免这一问题的发生,有车一族在夏季选择停车地点的时候一定要认真的考虑,尽量选择有阴凉的地方,或者选择停放在室内停车场,尽量避免车被太阳长时间的暴晒。
除了要防止被太阳暴晒外另一方面还要注意雨水的冲泡,车身护理也显得十分重要!雨水中的雨酸加上阳光照射,都会对漆面造成腐蚀和氧化。在停车的时候也要尽量避免把车停在树木下面,树上的树胶,简直是影响了爱车的颜值,非常难清洗。夏季洗车后还可以对爱车一套从清洗、抛光到打蜡、封釉的一系列养护,小编觉得还是很有必要的!
防冻液是汽车发动机冷却系统内的主要工作介质,其主要作用是使发动机冷却系统通过强制循环,使发动机保持合适的工作温度。夏季气温高,冷却液更容易消耗,要经常检查冷却液是否缺少,观察水温是否容易升高,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,切不可补充其它品牌的防冻液或自来水。
夏季是车辆自燃的高发期,一些车龄较久的汽车线路和油路管线老化,往往会增加引起车辆自燃的概率。因此要重点检查汽车的油电等电路,发现线路老化应及时送修。最好不要擅自改装电气线路,香水、打火机等易燃易爆物应远离爱车,有条件时尽量停放在车库或是阴凉处。车内常备灭火器并注意定期更换,停车尽量避开有干草、油漆等易燃杂物路面,给爱车提供一个安全的环境。
夏季一定要注意汽车的保养,定期的检查汽车做好降温工作,这样可以保证爱车正常运作,学会了这些技巧,车子可以多开很多年,你也不必再为爱车担忧。
