不是所有焦臭味都意味着要自燃!教你如何闻臭识故障
发表于 2015-08-28 13:35
有经验的老人家,通常在北鼻们拉完臭臭之后,通过臭臭的味道,就能大概知道这几天北鼻的身体状况。比如“火药”味很浓哦,八九成就是上火了,没啥味道,臭臭偏硬,就很可能是小小肠胃堵塞住,要吃火龙果什么的调理下了。
同样,现在天气那个热啊,偶们的车车毛病(或者是潜在毛病)也多了起来。
每年的这个时间,自燃的现象少不了。有些亲们,直到冒烟了,才紧急冲出车外,打电话报警。也有些亲在开车过程中闻得一股焦臭,就马上靠边停车求救。
事实上呢,这跟分辨小北鼻的臭臭,也有异曲同工之处。
下面南都君就给大家说说车的各种臭臭(亲的鼻子捂紧了没)?
话说,这汽车,零部件有上万个,材质各异,什么金属、塑料、橡胶之类的,都会在碰到不正常磨损或者消耗时,发出各种焦糊味、臭味,我们姑且称它们为汽车的臭臭哈。
那些老司机,就像带北鼻有经验的老人家一样,单凭闻到车车的臭臭,就能大致判断出存在什么故障。亲,是不是觉得有点好奇,已经急于闻臭啦?哈哈!
橡胶糊味
南都君先从最容易分辨的说起。
比起其它臭味,橡胶糊味算是很呛鼻的了。如果出现这种橡胶糊味气味,亲需要检查皮带、制动蹄片及轮胎等部位,仔细观察这些部位的橡胶制品是否出现问题。
如果问题部位出现在制动器或轮胎,亲最好还是停车休息一会儿,等散热后再行驶。
浓烈焦糊味
往往这种焦糊味,还会夹杂着焦臭味,通常需要怀疑离合器片出问题。因为,离合器片的材质,是由橡胶和石棉等多种材料复合而成。如果离合器使用正常,挂挡和起步都很正常,且气味来自车的后部,那么就要检查后制动系统有没有过热现象。
也有些离合器片材质本身不存在问题,原因出在人为破坏。别惊讶,说的就是你自己!有些马大哈的亲们,有时候居然会犯下低级错误,拉着手刹行驶都不知道,于是,这种焦糊气味就产生鸟。
塑料糊味
亲们都觉得现在天气很热是吧。没错,如果车车出现了塑料糊味,多半就是在夏季出现滴。
这主要是因为车内电线过热,由于其塑料外包皮较薄,所以这种糊味不算很明显,有时候需要仔细闻一下。
不过,别以为“不太臭”就掉以轻心哦。事实上,这种塑料糊味危险大了,很容易造成电路彻底损坏、发动机熄火甚至整车自燃呢。当电线过热时,还伴有局部冒烟或发热的现象,这时候,就必须马上停车了。
汽油臭味
这里说的是未经燃烧的汽油臭味,如果出现这种味道,就应该检查车车是否漏油了。
通常,车车经过长期使用,输油管路可能会老化龟裂,使燃油渗漏出来。当闻到汽油味之后,亲第一时间就应该熄火停车,然后彻底检查油路。
如果是油箱漏油,先别着急。有老司机分享给南都君的经验,南都君也告诉大家哈:
用嚼过的口香糖,直接堵在漏油部位,然后再用胶带固定。
这样就OK了?只是暂时滴!最好找到附近可靠的维修店,让对方检查修理下。
烧机油味
比起其它臭味,烧机油味的味道还会特别呛鼻。除了味道不好闻,亲下车检查还可以看到排气筒在冒黑烟或蓝烟。
原因有可能是汽缸的内壁磨损严重,或者活塞环磨损严重,机油蹿进了发动机燃烧室造成。也有可能是气门磨损严重,导致烧机油现象。
同样,如果车辆的管道老化,机油不小心滴到发动机或排气管上,也会散发出这种难闻的烧机油味。
还有一种恶臭……
对了,南都君差点忘记,还有一种恶臭,
很要命的那种。
当亲在自驾游过程中,往往途经某段路,然后就闻到一股恶臭,经过检查,确认不是亲的小北鼻出品。那么,很有可能是路经大型垃圾堆之类的地方,多数在郊区或者管理混乱的城乡结合部,跟亲的车车本身无关。
总之,没什么事还是不要闻到各种臭臭为妙,一旦闻到了,亲至少也会知道是怎么回事,以及接下来怎么应对.....啦。
