汽车上高速时,多少时速是最安全最省油的?
发表于 2019-08-08 09:05
我们知道跑高速最高限速120km/h,最低限速60km/h。速度太快,不仅不省油而且还很危险;速度太低,也存在安全隐患。在高速路上最安全最省油的情况是在经济时速条件下,经济时速是指在该车速下行驶油耗最低,这个速度与汽车排量有关,不同匹配车型会有不同。
不同排量发动机的经济时速不同
现在的车有1.0排量的,比如比亚迪F0的1.0L排量BYD371QA直列3缸多点电喷发动机,也有黄金排量和大排量的,比如卡罗拉的1.6L版1ZR-FE直列4缸多点电喷发动机。
通过总结分析,一般发动机排量为1.2L到1.6L之间的,经济时速约为60-80km/h;在1.6L到2.0L排量,经济时速约为80-100km/h;而排量在2.0L以上,经济时速约为100-120km/h,这个数据大家可以参考下。
具体的经济时速如何确定?
我们刚才得出的是大体范围的经济时速,但如何知道自己的车具体的经济时速呢?我觉得可以使用仪表盘上的瞬时油耗的方法进行查看,可以通过不同车速情况下的油耗数据来对比就知道了。
比如我曾经在跑高速的时候,观察过一台1.6L排量的发动机的油耗。在时速60码的时候,瞬时油耗是6个油左右;在时速70码的时候,瞬时油耗是5.2个油左右;在时速80码的时候,瞬时油耗是4.7个油左右;在时速85码的时候,瞬时油耗是4.1个油左右;在时速90码的时候,瞬时油耗是5个油左右;在时速110码的时候,瞬时油耗是6.5个油左右。所以从这个数据中可以看到经济时速为85码。
经济时速真的那么重要吗?
通过上面的数据可以看到,经济时速下真的很省油的,比如上面的例子中,在经济条件下行驶,平均油耗会在4.3L/100km左右。如果是按照这个数据跑高速,在加满油的情况下续航里程将会达到1000KM以上!
但是为什么我们在跑高速的时候会看到很多车的车速都是很快的,基本上都不是在这个经济时速范围内,这是为什么呢?我觉得经济时速固然省油,但是跑一段高速路的时间却增加了,很大一部分车主都喜欢开快车,看到自己被超车了,感觉当然不好了。
所以如果大家跑高速的时候不赶时间的话,建议大家可以按照你的车的经济时速来开,经济又安全;但是如果觉得车速太慢的话,可以适当把速度提高,毕竟110-120时速的油耗也不高,在可以接受的范围内。
下一主题:刹车没毛病,为何仍需要更换刹车油?
