倍耐力轮胎开裂存在质量问题厂家不解决
发表于 2019-08-08 16:11
在2019年7月6日在途虎养车购买了4只倍耐力P1轮胎,到2019年7月26日发现左后轮胎外侧面有4处裂纹,发轮胎图片至途虎养车及倍耐力签定,说是受到外力而致裂纹;但事实该轮胎没有被撞击及被刮擦,纯属正常使用而出现的裂纹。
发表于 2019-08-08 16:43
虎友您好,关于您的反馈问题我司是非常重视的,麻烦您提供下订单号或私信虎妹联系方式。虎妹在这里可以向您保证我司所出售的产品均为正品,针对问题轮胎我司会将其发往”国家轮胎橡胶质量监督检验中心“进行检测,检测周期约为一个月。检测期间产生的检测费用均由我司承担,请您放心。为方便您在检测期间正常用车,我司可提供一条新的轮胎供您使用,如您还有其他问题的话可以随时联系虎妹进行沟通。
发表于 2019-08-08 16:54
轮胎侧面颜色都蹭变色了,不是蹭的还能是怎么弄的
正常开裂的话,不可能光这一个地方有,你这
发表于 2019-08-08 16:56
说白了就是说外伤性开裂,专业的叫法都是这么叫,因为你符合这个状况,检测也是外力,而且外力不只是撞击 剐蹭,还有很多种情况,并且这种开裂发生的位置、形状和大小一般没有规律性。没办法的 自己的问题就是自己的,说再多也没用,如果你是在外面实体厂商店买的,发生这样 你也会说质量问题吗
发表于 2019-08-08 16:57
黑的印子也是轮胎自然出来的呗。
发表于 2019-08-08 17:09
轮胎胎侧是轮胎最薄的地方,如果驾驶不当很容易造成开裂鼓包,自己以后多注意点吧,质量问题不可能只有着单一的
发表于 2019-08-08 17:14
意外造成的,要是光滑的裂口还好说,你这个锯齿状 真是质量问题也不会变成这样的,讲道理嘛 对不对
