这些行为简直就是给汽车减寿!千万不要再做了
发表于 2019-08-09 10:36
汽车驾驶总是要注意一些问题呢,不然容易对发动机造成巨大损伤,下面让我们一起看看吧。
启动状态下再次点火
下面我们就来具体分析一下。简单地说,车子在启动状态下再次打火对发动机是没什么影响,但对启动机的电动马达的齿轮和飞轮的齿轮有一定的影响。对于发动机来说,汽车设计师在设计汽车的时候已经考虑到车主们会误操作,于是设计了一种超越离合器,使启动机的转子不能与旋转的飞轮联动。所以汽车在二次点火时发动机和启动机依旧各转各的,对发动机本身是没有影响的。既然发动机没有问题,我们听到的声响就是启动机上的两个齿轮相遇时,因为转速不同而发出的摩擦声,简单的说就是打坏齿轮。偶尔几次失误无妨,可如果当点火时发现马达空转,这就说明启动机齿轮坏了,需要维修更换齿轮了。
长时间一档行驶
我们有幸在此前试驾感受了福睿斯整体的行驶表现,一档长时间用来行驶使用,直接产生的后果就是油耗增加。长时间使用一挡行驶,它的发动机会长时间保持在高转速上,能感受到发动机高昂的嘶吼声。长时间的使用空调,发动机磨损的会更快,增加了发动机损坏率。 长时间使用一挡行驶,对发动机损害最为严重,因为发动机本身因为材料原因降温效果差,如此一来,发动机就会热得快,磨损严重。
速度问题
对于手动挡汽车的使用最好是保持匀速,车速过慢或过快都会使汽车所消耗的燃油增加,中速行驶比较利于节油。 若是加射手都难遇上的,变速箱传动比以比较大,可以适当加大油门,让发动机处于高转速的状态,扭矩也会变得更大,但是当汽车起步以后还是需要有一个伴结合的过程的,因为汽车长期在一挡高转速行驶, 短时间暴露在高分贝噪音下,并不会造成任何伤害。
油门问题
同时还要注意避免急加速、猛踩油门。大力踩油门、猛然收油、不断的变速行驶,都会使发动机转速突然改变,增添油耗。 也就是说如果你想让汽车慢慢的跑的话,在保证发动机转速正常的前提下,可以用一挡行驶,最多就是浪费点燃油,如果你是想让汽车跑快点的话,还是规规矩矩的挂挡吧。但是也不要日常行驶和加速的时候不敢踩油门,这其实是一个很坏的使用习惯。在汽车工艺经过了几次重大的进步之后,现在的发动机技术已经到了一个很先进的地步了。这样温柔的开车,其实对发动机造成的损害是最大的。
相信现在大家都知道怎么做了吧。
