汽油标号越高,品质就越好吗?真相并不是这样
发表于 2019-08-13 10:47
刚买了新车的你,定是无比兴奋,只是刚从4S店开出来才跑了5公里,车子便提示你该加油了!
你兴冲冲的将车开到加油站
加油小妹问你:“先生,加多少号油啊?”
你抬头一看,有92的,有95的,有98的.........
你开始琢磨,92便宜,98最贵。
听说加了98比92动力更强。
听说98比95更好,但是98好贵啊.......
听说……
EMMM……
还是车叔帮你先分析一下汽油标号到底是个啥东东吧。
汽油标号指的是里面辛烷值,汽油的基本成分是正庚烷和异辛烷,异辛烷和正庚烷的辛烷值分别规定为100和0。
所谓92号、95号、98号无铅汽油,是指它们分别含有92%、95%、98%的抗爆震能力强的“异辛烷”,也就是说分别含有约8%、5%、2%的抗爆震能力差的正庚烷。于是辛烷值的高低就成了汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。应该用98号汽油的发动机,如果用92号汽油,当然容易产生爆震。
所以92、95、98号汽油的最大区别就是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。
什么是爆震?
我们都知道,发动机工作原理是利用活塞在气缸里往复运动,以“进气、压缩、爆发、排气”四个行程,吸入汽油与空气的混合物,然后压缩它,再用火花塞点爆它而获得动力,得到动力后,再排出点爆后的废气。
当活塞处于压缩行程时,混合气体的体积被压缩,随之温度也越来越高。此时,火花塞还未点火,可燃混合气体就因为高温而开始自燃,这一现象称之为爆震。
所以,压缩比越大,可燃混合气体的体积被压缩的也就越小,温度也就会越高,爆震的可能性也就越大。
该如何选择汽油?
实际上,汽油标号的高低与发动机的压缩比有关。在发动机输出功率和燃油经济性的影响因素中,压缩比是非常关键的。活塞在气缸内往复运动,当活塞达到下止点时(最低处),气缸达到最大容积;当活塞达到上止点(最高处)时,所剩容积为燃烧室容积。这两个容积之比,即为“压缩比”。理论上来说,压缩比越高,对汽油“抗爆性”要求越高,对应的汽油标号也就越高。
压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用95号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用92号或95号汽油,当然那些豪车肯定要用最好的98号汽油。
看到这里,大家可能会比较懵。不知道自己车压缩比是多少该怎么办?该加多少号油呢?
这个其实很简单,打开油箱盖,油箱盖上都会告诉你该加什么标号的汽油,或者看你车的说明书按照说明书来就可以了。
还有一些车友提过这样的问题,说自己的车之前一直加95突然加了98之后感觉动力变强了,开着也有劲儿了,这个是怎么回事?车叔只能表示这个绝对跟油标号没关系,估计是自己心里作用,毕竟98号油那么贵,多花了不少钱,所以你觉得动力强是正常的。
最后车叔再提醒大家
加油最好不要不同标号混着加,虽然理论上不会出现大问题,但是万一哪天把你发动机怼坏了就得不偿失了。此外,不要去小加油站加油,小加油站油品没法保障,容易加到勾兑的劣质油。更重要的是按照汽车说明书加油标号,基本不会出问题的。总而言之,在标号允许范围之内,只要钱包够鼓,爱加几号就加几号。
下一主题:宝马3系油箱普遍存在漏油问题
