汽车玻璃升降键失效是什么原因?借此聊聊车上功能按键的控制逻辑
发表于 2019-08-14 13:57
俗话说得好,牙疼不是病,疼起来真要命。汽车上也有很多所谓的小毛病,它们不涉及发动机、变速箱和底盘这三大件,也不会影响安全,但是有一些小毛病往往会给我们车主带来很大困扰,比如车上的玻璃无法升降了。类似玻璃升降功能键失效的原因不外乎以下几个原因:1、按键损坏;2、控制模块损坏;3、电机损坏;4、玻璃升降机构损坏;5、电路短路或断路。
汽车按键的控制逻辑
和早期的汽车不同,现在汽车上的功能键基本都已经摆脱了纯机械式的控制,而采用了电控设计。实现一个最简单的功能键由四大元素组成,分别是传感器、控制模块、执行器、执行机构。传感器负责接收信号,模块负责处理信号,执行器和执行机构负责实现功能动作。汽车上功能键的逻辑基本都是大同小异。
用玻璃无法升降来具体说明
这样讲有点抽象,我就拿玻璃升降功能来举例。我们车门上的按钮就是传感器,当我们按下按钮的时候,它就知道我们是要升玻璃还是降玻璃了,然后它会把这个请求告诉模块,它得到了知道后就立刻给安排了,怎么安排呢?就是给对应的执行器合适的电压大小和电流方向,这里的执行器就是一个电机,电机旋转后会带着一套复杂的机械结构实现玻璃上下运动。这个机械结构就是执行机构。当我们某一个功能键失效的时候,无非就是这四个元素出了问题,当然如果所有元素都是好的,但是中间连接的线路断了也不行。
执行机构损坏导致按键失效的真实案例
说到这里就干脆说一个我曾经遇到过的真实案例吧。故障车是台保时捷卡宴,在经过一步步电路排查之后,我们发现问题是出在执行机构上。这个玻璃升降机构上有一个电机,电机旋转的时候会带动金属拉绳,拉绳上有两个托架,玻璃就是卡在这两个托架里面。因为拉绳是呈X形布置的,所以电机一转拉绳就会动起来,上面的托架就会在导轨上上下移动,这样玻璃也就上下移动了。
结果这台车固定导轨的卡扣断掉了,所以拉绳一拽就把整个导轨拉变形了,这样整个运动机构就全部崩溃,电机只能空转,玻璃也不能上下动了。罪魁祸首就是这个断掉的卡扣。因为这个地方是装在门里面的,人根本碰不到,所以这个卡扣之所以断裂纯属是材质问题,德国进口车的用料也不过如此啊,最后只要换一个执行机构就可以解决问题了,而不是把包括电机、按钮、线束在内的整套东西全部换掉(虽然现在有些4S店特别喜欢这么做)。
汽修厂需要有基本的电路分析能力
所以说现在对修理工的要求还是挺高的,他们不仅要会拆拆装装,还要懂得电路分析,通过测量电阻电压等方式逐步缩小维修范围,车主要想判断一家汽修店有没有基本的修车能力,只要看看他们修车有没有电路诊断这个过程就行了,如果是上来就给你换东西试的那种,那你就要掂量掂量。
总而言之,现在的汽车机电一体化已经非常发达,因此按键失效的背后往往隐藏着比较复杂的故障原因。但不管是哪个按钮,它们深层的控制逻辑都是万变不离其宗的。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-01-25 15:50 编辑]
发表于 2019-08-15 09:06
挺麻烦的反正
