常见的整车发动机的布置形式
发表于 2019-08-15 09:26
发动机可以说是汽车上最重要的部分,而它的布置形式对于汽车的性能具有重大影响。对于轿车来说,发动机的布置位置可以简单的分为前置,中置和后置三种。目前市面上大多数车型都是采用的前置发动机,中置和后置发动机只在少数的性能跑车上使用。
当然根据发动机机舱姿态形式,也可分为横置和纵置发动机。
前置发动机
前置发动机,即发动机位于前轮轴之前。前置发动机的优点是简化了车子变速器与驱动桥的结构。特别是对于目前占绝对主流的前轮驱动车型而言,发动机将动力直接输送到前轮上,省略了长长的传动轴,不仅减少了功率传输损耗,也大大降低了动力传动机构的复杂性和故障率。
另外,将发动机置驾驶员的前方,在正面撞车时,发动机可以保护驾驶员免受冲击,从而提高了车的安全性。
中置发动机
中置发动机,即发动机位于车辆的前后轴之间。一般驾驶舱位于发动机之前或之后。可以这么说,中置发动机的汽车肯定是后轮驱动或者四轮驱动。
汽车在转弯时汽车各个部分因为惯性都会向弯外移动,引擎是质量最大的部分, 所以引擎因惯性而对车体的作用力对汽车在弯中的转向有至关重要的影响。发动机中置的特点就是将车辆中惯性最大的发动机置于车体的中央,这样可以使车身重量分布接近理想平衡 状态.一般来说.只有那些超级跑车或者讲究驾驶乐趣的跑车才采用中置发动机。当然中置发动机也有缺点.由于发动机中置,导致车厢狭窄,不能布置较多座位. 另外.由于驾乘人员离发动机太近。因此噪音较大.但是,只追求汽车驾驶性能的人们,是不会在乎这些的,甚至一些人更愿意听到发动机的轰鸣声。
后置发动机
一般来说,最纯正的后置发动机就是将发动机布置在后轴之后,最有代表性的就是大客车,而后置发动机的乘用车取值可数,最有代表性的就是保时捷911,当然smart也是后置发动机。
横置发动机
横置发动机是指发动机和汽车前桥平行,简单的讲就是你站在车头前面向发动机,如果发动机横着(即进、排气横向布置在机舱内)放在你面前,就是横置发动机。
一般来说,前驱的紧凑型轿车,大多数的中级轿车和少数高级轿车都采用了横置发动机的布置方式。
优点:
横置发动机的曲轴、变速器的输入输出轴以及车桥都是平行的,所以如果是前驱车的话。最适合的就是前横置发动机,动力传轮距离短.方向一致,因此传动效率较高。
另一方面,由于横置发动机占用的纵向空间小,可以极大限度缩短了发动机舱的纵 向空间,换来的是宽敞的驾乘空间,尤其是前排乘客的腿部拓展的空间。这对于尺寸有限的紧凑型轿车来讲尤为重要。
缺点:
前后重量分布不平衡的问题是横置发动机的最大缺陷,由于横置发动机曲轴 变速箱输入轴平行连接在一起的,使其可以布置在发动机前轴之前,但是这些质量最重的汽车部件全部集中在车头前方就使得前轴负荷过大,从而容易出现转向不足的情况,而头重脚 轻的前后轴配置也会在高速过弯时使车尾的后轮缺芝重压.某写轴荷分配不合理的横置发动 机轿车甚至达到了前70%后30%,其性能可想知。
另一方面,由于横置发动机变速器安装位置过于偏向一侧的原因,其驱动轴是一长 一短的,当巨大的驱动力作用在不等长的传动轴上时,会使车两个前轮有转速差,从而导致 急加速时车头有左右摆动现象,也就趙我们常说的扭力转向, 这一点在大排量前置前驱车型上允为明显。
纵置发动机
纵置发动机是指发动机与汽车的前桥垂直,简单的讲就是你站在车头前面向发动机,如果发动机竖着(即进、排气纵向布置在机舱内)放在你眼前,那就是纵置式发动机。
一般来说后驱车都采用了纵置发动机,因为动力要传输到后桥上.在传动距离无法缩短的情况下或要尽可能减少动力的方向转换,如果采用横置的话,因为曲轴和传动轴的方向垂直,所以先要转换一次方向,以通过传动轴传输动力.但是传动轴的方向和后桥的方向也是垂直的。所以在后桥箱要再将旋转方向转换过来。这无疑降低了传动系统的效率,而使用纵置发动机就可以使得曲轴与传动轴平行,减少了一次传动方向的转换,无疑是降依了能量的损失。
另一方面,纵置发动机可以让变速器的位置尽量向后伸,使动力总成的重心位于前桥之后,这样可以让车身前后重量更加平均。
下一主题:新能源电动汽车电池的维修成本到底高不高
