倒车雷达和倒车影像,二选一,怎么选?
发表于 2019-08-15 09:31
现在买车不管是几万还是几十万,倒车影像或倒车雷达怎么也能拥有其中一项配置。就算是不带,网上,汽配城,改装店等等也可以轻松加装。那么这两个配置,到底哪个更靠谱一些呢?
美国IHS对此有一个测试,就是将一个与幼儿大小差不多的人偶放在车后面,分别让装有倒车影像和倒车雷达的车辆倒车,结果配备倒车雷达的车辆基本都撞上了人偶,碰撞的比例为93.75%。而配备了倒车影像的车辆大约有56%撞到了人偶,从这个试验可以看出倒车影像更安全一些,但是现实使用当中真的是如此吗?这个咱们真的要分别对待。
倒车雷达的工作原理
倒车雷达的工作原理来源于蝙蝠,是由雷达探头发出超声波,当超声波遇到障碍物之后,就会反射回来,系统根据反射计算出雷达与障碍物之间的距离,然后根据距离对司机发出不同频率的警报,让驾驶员更好的判断停车的位置。
倒车雷达最大的好处就是不受光线以及天气的影响,也就是说晚上或是下雨天雷达照旧可以工作,除非雷达的探头被破坏或是被什么东西糊住了,才会有误报。
好的倒车雷达一般都有虚拟的图像显示,且带有距离播报,不过对于只有警报的倒车雷达而言,倒车的时候我们不能只相信倒车雷达的警报,因为低矮的石头墩子,铁柱以及一些土堆等等都让雷达无可奈何,所以雷达是探测不到这些的。
很多人开车只想着倒车雷达没有发出警报,结果倒车撞到了后方的隔离桩,因此导致车辆受损。也就是说雷达虽然可以探测到障碍物,但是如果障碍物比雷达都要矮,它是无法探测到的,所以倒车还需要谨慎一些。
倒车影像的工作原理
倒车影像要比倒车雷达更直观一些,你可以将它看作是倒车时的监控,你可以在监控中看到低矮的石头墩,甚至特别细的铁柱都可以看得清清楚楚,尤其是那些可以移动的障碍物,比如小动物等都逃不过倒车影像的“法眼”,所以也会避免很多倒车撞到小孩子的事故发生。
倒车影像虽然就跟一个监控器一样为我们倒车提供帮助,不过实际操作当中,摄像头的清晰度以及还原度还是有很大区别的,比如广角摄像头会让画面两旁的景物扭曲变形,这就直接影响了驾驶员对路况的正确判断。还有些倒车影像还可以规划倒车线路,你打方向屏幕当中就会有虚拟的线路规划,这样驾驶员就可以更好的调整车辆。
但是倒车影像的广角摄像头可以让画面失真,往往你看后视镜明明都要快到眼前了,但是倒车影像却还有一段距离,这就直接影响了驾驶员对障碍物的判断。而且一些新手往往只盯住倒车影像看,而忘记了观察左右和前方,也容易导致事故发生。
倒车影像也不是没有缺点,除了它将周围的画面扭曲变形,让驾驶员不好判断真实的距离障碍物的距离之外,如果到了晚上,或是遇到恶劣天气比如下暴雨的时候,摄像头都不能正常工作,效果大打折扣。
倒车雷达与倒车影像到底哪个更靠谱?
无论是倒车影像还是倒车雷达其实都各有利弊,开车依靠的还是我们的驾驶经验以及驾驶技术,任何配置都有它受限的那一方面。如果非得二选一,个人觉得要依据驾驶的环境来选择。比如经常去野外游玩,还是选择倒车影像比较好,如果小区停车比较多,倒车雷达更适合一些。如果可以有更多的选择,二者兼备才是更好。
发表于 2019-08-15 11:19
对于我这种新手来说 都需要哈哈哈
发表于 2019-08-15 13:09
我选雷达,一般的倒车影像画面清晰度都不高,而且还有变形,肯定还是雷达更靠谱
