了解爱车小常识。
发表于 2019-08-15 09:35
① 机油添加不是越多越好
机油添加是有一个标准的,要注意的是添加过少发动机轴承与轴颈等会发生润滑不良的状况,添加过多,发动机同样也会发生烧机油故障。因此,建议车主在添加的时候,机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
② 闲置爱车
因为现在油价的上涨以及各项成本的高开支,很多车主都说买车容易养车难,所以现在部分有车一族都很少开车了,但是需要车主注意的是,车主不要无故闲置汽车,因为汽车发动机与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈。所以为了避免这种情况发生,车主最好每隔几天让车跑上三四十分钟。这也不失为一个号的保养方法。
③ 油品更换期限鉴别
刹车油 厂家一般要求5万公里左右即进行更换,但实际没太大毛病,制动未出现异常就不用更换。刹车油快没了手刹灯会亮或者闪动,这个时候换刹车油也不迟,不要维修厂说换就给换。
机油 国外的机油基本都到1万公里才进行更换,国内厂家以国内路况不良普遍将更换周期提前到7500公里,现在又提前到了5000公里。但实际只要油色清澈、油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况下机油的更换也不用那么频繁。
转向助力油 转向助力油不需要经常换,经销商也是建议10万公里换一次,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换。
④ 3万公里以上再洗不迟
所谓的发动机深度清洗,实际是对发动机内部润滑系统和积碳做一次清洗。编辑表示,由于发动机长期工作在高温高压状态下,产生的油泥和积碳将降低发动机工作效率,对于有一定年龄的老车是十分必要的。但现在小轿车所使用的润滑油,大都自带清洁功能,能够保证发动机在一定公里数内不产生油泥或数量很少。新车在二保时就进行发动机深度清洗,将造成巨大的浪费,完全没有必要。清洗润滑系统、进气道、燃烧室等项目对保养爱车发动机是必要的,但在车辆使用正常状态下,一般要3万-5万公里才会考虑。
二、刹车小常识
1 新车的刹车磨合
我们都知道,新车在使用初期都会有磨合期,当然刹车磨合是很重要的一部分了。前1000公里是关键磨合期,在此期间尽量不要发生紧急制动的情况。为了顺利的达到磨合的目的,在你踩制动之前要先将离合器踩下,当然过了1000公里之后,还是要先踩刹车,再踩离合。
2 不要频繁踩刹车
在盘山公路向下行驶时不能频繁刹车,这样会使刹车片发热而丧失刹车功能,要挂低挡滑行,利用发动机的牵引力辅助刹车。同时要知道:不能熄火滑行,缺少了发动机的真空助力,刹车系统就等于“残废”。会更加危险。
3 保持驾驶员的驾车习惯
刹车系统的检查维护,不仅要注意刹车系统本身的工作情况,比如刹车片和刹车油的性能稳定这些客观因素的影响,要注意定期检查更换刹车小配件,更要注意我们驾车人员平时的驾驶习惯这种主观因素,这对刹车系统的好坏有着重要影响。
三、 汽车小零件运用小常识
1、后车开远光可调至防炫目模式
在很多人的脑海里,防眩目后视镜通常只在中高端车型中才有配备。不过对于大多数车型来说,车内后视镜是有手动防炫目功能的。当我们遭遇后车开远光灯时,可以手动扳下车内后视镜下方的一个小翻板,此时在不调整后视镜角度的情况下可以达到防炫目的后果,大家不妨试试看。
2、 儿童安全锁要会用
对于带孩子出行的家长来说,就怕孩子在车里乱动出现危险,可能很多家长并不知道,不少车型的后排是设置有儿童安全锁的,锁上以后车门从内是无法打开的,有效避免孩子乱动误开车门的情况发生。
当然我们也有可能误碰了这个锁,因此当后排乘客无法从车内打开车门的时候不妨看看是不是锁上了儿童安全锁。
3、车内也有“逃生舱”
当遭遇车祸的时候,车内人员最要紧的事情就是逃到车外来,因此车门、车窗、天窗都成为了我们的逃生通道。但一些事故也许造成车身变形,门窗无法打开,此时从后备厢逃脱也许是个方法。为了给车内人员提供更多的逃生选择,很多车型在后备厢中装有开关,危急时刻车内人员可以放倒后排座椅,爬到后备厢中,通过开关开启后备箱逃生。
目前并非所有车辆都设置此装置,并且不同车型装置的位置和开启方法都不相同,建议购买后详细了解一下。
