长时间停车,一定要做好这些措施
发表于 2019-09-04 10:29
  相信很多车主都见过,落叶堆积、满是灰尘的汽车。有车不开,放置在外,真的是非常“伤元气”呢?如果你的车偶尔需要长期停放,那么这样做?可让爱车延缓衰老喔~
  室内安置
  长时间停放车辆最好的选址是车库!车漆如同人的衣服,长时间停放车辆首先要做的就是给车穿上“车衣”,保护好车身漆面;如果条件不允许,请尽量找一个阴凉、通风的地点停放,尽量不要停放在树下或楼下。
  长时间停放车辆时可适当提高胎压
  车辆长期停放一段时间后,四个轮胎接触部位易造成受压收缩变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致无法使用,若不及时更换,一旦进入高速行驶就会发生车身震动,给行车带来危险。
  很多车厂会都在新车出厂前有意打高胎压,以防新车长期存放,缺气轮胎变形,所以在车辆较长时间闲置前最好给轮胎充足气,使轮胎可以承受一定的压力。
  注意油液保质期
  全车油液检查包括机油、刹车油、防冻液、转向助力油等等,值得一提的是,它们都是有“保质期”的,也就是说,即使您在更换油液后并没有使用车辆,可一旦过了油液的保质期,车辆可能仍然会存在各种各样的安全隐患。
  及时清理车内物品
  车辆长时间不使用时,车内物品要及时清理干净:
  不要放置重要物品:以免盗窃;
  不要放置易燃易爆物品:打火机和移动电源等放置在车内,容易造成爆炸导致燃烧的危险。
[本帖最后由 车质网 于 2019/9/4 10:45 编辑]
