吉利帝豪离合器进水生锈4S店不解决
发表于 2019-09-06 13:24
本车于2017年购买,正常行驶中发动机故障灯亮,要求减速,后到嘉兴东悦4S店维修,要求更换电机,电脑学习,维修后故障依旧存在,再到4S店说变速进水,要拆变速箱,打开里面水质无法排出,且生锈严重,经多次交涉,又说离合器进水导致,且承认该部位没有密封,可以进水,能进水,不能排出,导致生锈,无法正常换档,明显属于质量问题。投诉1:该部位为何不做密封?2:可以进水,是不是可以排出,为何会生锈?3:保修期内为何拒绝保修更换?
