东风雪铁龙C4L发动机烧机油存在质量问题
发表于 2019-09-18 08:15
本人在2014年5月底购买了东风雪铁龙2014款劲享1.8L自动挡汽车,现行驶里程8万多公里。于2019年4月开车转弯途中出现报警提示,发动机机油压力故障,然后转弯过去后又正常不报警了,车子开到最近修理厂检查,师傅说机油没有了才报警的,然后给加了机油。刚开始也没想到是烧机油现象。然后过了一个月刚好要保养了,就做了基础保养,放了机油,加上全新的机油满格。然后又开了4000公里左右,车子又出现发动机机油压力故障的报警提示,然后车子开到修理厂检查,又是没有机油了。这一次让师傅好好仔细检查了,车子底盘都仔细看了也没有漏油现象。然后师傅说车子应该是烧机油。然后让机油格测试,让我开1000公里检查一下机油格掉多少,然后我这边开了1000公里后检查有掉2格多,开了2000公里差不多掉了一半。现在能准确知道发动机烧机油了。然后我这边网上也查了下,发现13年14年出的车子烧机油现象比较多了。大部分也是开到6-8万公里,然后过了质保就出现烧机油现象。现在要求厂家给个说法,强烈要求免费修理发动机,解决车主问题。
下一主题:东风雪铁龙C4L方向盘松动要求厂家召回
