行车途中,这3个位置有异响,要及时处理
发表于 2019-09-24 10:08
汽车开的时间长了也是汽车很多地方都会出现故障,在开车途中就会听到异响,那么其实汽车会发生故障的原因主要就是那么几个,而且在发生故障之前都是会发出声音的,想要延长汽车使用“寿命”,那么就要及时处理,避免对汽车对我们造成伤害。
一 刹车片有异响
刹车片一旦发生不正常的声音,很大的一个的原因是说明刹车片已经到了使用年限了,长时间摩擦后刹车盘会出现一个小凹槽,刹车片和凹槽摩擦时有异响,凹槽不太深那么打磨边缘就可以,但是凹槽已经很深了,就要及时更换,毕竟一旦刹车失灵,就不仅出现故障这么简单。
二 发动机有异响
一旦发现发动机 有异响,一定要马上停车检查,因为发动机基本上都是大问题,其中一个经常发生的原因就是发动机积碳严重,因为积碳会造成汽油燃烧不充分,所以发动机就会抖动,而且也会有引擎功率降低,动力输出不足等一系列的原因,所以一定要及时清理。
那么想要清理,最有效的方式就是及时清洁三元催化器,但是最好不要将三元催化器拆开,因为三元催化器是属于精密器械,用免拆的清洁剂将积碳都清理干净,避免积碳附着在三元催化器上,造成堵塞,让汽车的油耗增加以及动力下降。
三 轮胎发生异响
轮胎出现啪嗒啪嗒的声音,转一圈 就会有这样的声音,汽车开的快,声音节奏也快,这就说明汽车轮胎里面卡住了小石子,一定要即使用专业的工具将石子抠出来,因为一旦轮胎胎压过低,很容易发生爆胎的情况。
如果汽车的胎噪很大,那么就说明汽车的胎压出现异常,一旦汽车胎压过低,轮胎和地面接触的面积增大,轮胎磨损严重,就会有很大的胎噪,所以一定要定时监控轮胎胎压,并且发现异常之后就要用充气泵充气或者是放气来保证车胎正常。
下一主题:5种“伤害”发动机的行为,看你中几条
上一主题:有没有必要给爱车加装电动尾门?
