路遇高速爆胎和刹车失灵有什么可以自救?
发表于 2019-09-24 10:11
高速爆胎是最意外又最危险的情况,没有经历过的车友可以听听描述,大致表现为方向盘突然一抖,紧接着传来“砰”的一声巨响(轮胎在很短的时间内失去大部分空气),车头随之一偏(基本再无可能正常行驶)。
根据爆胎轮位置的不同,分开来讲解:
1)前轮爆胎。首先要紧握方向盘,调整车头,动作要轻柔,切勿反复猛打方向,更不能急踩刹车,待车速逐渐降下来后寻机靠边停车,完了在车后竖立三角警示牌,防止二次事故。
2)后轮爆胎。车辆会迅速出现不稳定状态,车尾产生轻微力量,使车身倾向爆胎一侧,这时候应采取收油减档的方式将汽车缓慢停下,后续操作同上。
p.s:一般来说,后轮爆胎虽然相比前轮爆胎更为多发(多数情况是,前轮压过钉子将其拨正,后轮跟进扎入),但也相对没那么危险。因为后轮不具有导向功能,且载重量相对不高,遇后轮爆胎,只需紧握方向盘即可。
刹车失灵
尽管刹车失灵在日常行车中发生的几率很小,但如果遇到处置不当将会造成非常严重的后果,因此提前掌握一些紧急情况下的制动措施很有必要。
根据原因不同,可以将刹车失灵分三类:
1)疏于保养。这种情况在老车上尤为常见。
2)操作不当。比如长下坡频繁踩刹车。
3)严重超载。加大了车辆的运动惯性。
根据原理不同,可以有两种刹车失灵的自救方法:
1)手刹制动。刹车失灵后,可以用手刹来进行刹车,前提是操控得当,切忌因惊慌而猛拉手刹,用力过猛极易造成手刹钢丝绳崩断,使手刹失效,后轮抱死,严重时车辆失控。
正确做法是,分几次拉紧、松开、拉紧、松开,使车辆减速直至停下。这里有两点需要注意,一是拉手刹时要按住手刹柄的保险按钮,这样可以使手刹拉放操作自如;二是对于电子手刹的车主,长时间提起按钮,会触发ABS为车辆紧急制动,车辆不会抱死,但会有较大制动力,直到松手。所以,电子手刹长提也可以应对刹车失灵的情况。
2)减档制动。适用于手动挡车型或具备手动模式的自动挡车型,可通过强制降档减速停车。具体做法是,挂入2挡,松油门、抬离合(自动挡可无视此步骤),这时车辆会有如急刹车一般,然后再伺机挂入1挡,完了关闭电门,利用发动机气缸压缩作用使车辆停车。
此外,如果是在一些下坡等危险路段出现刹车失灵,为防止险情扩大,必要时可利用路边的泥沙堆、草堆、路沟、树木、岩石等障碍物,给车辆以阻力促使停车。当然,特殊路段还会有避险车道可以借助。
