简单看车小技巧 如何从外观初步判断一台车的车况
发表于 2019-09-24 10:41
今天我们教大家一些简单的小技巧,在不借助任何专业工具的情况下,如何初步判断二手车的大致情况。今天就用我们身边这台丰田锐志为例,给大家做一个简单的介绍。
首先看外观,先看一下这个车子的左右外观是否对称,有没有什么非常明显的不一样的地方。以这台车为例,可以看到,此车的两个大灯新旧程度不一样,明显的右边这个大灯更新一点,有可能这个大灯发生了更换,更换的话可能是碰撞、自然损坏或是其他原因。
接着我们可以看玻璃的生产日期,跟车辆的生产日期是否对的上号。这台车的车窗玻璃的数字为例,前面有一个0,表示是以0的年份结尾的,10年或者00年,这款车子是2010年11月份出厂的,所以这个0代表是2010年生产,后面有5个小点,后面的点我们可以拿阿拉伯数字13减去这个点数,就可以得到月份,所以这块玻璃是2010年8月份生产的,早于我们这个车子的生产日期,是个原厂玻璃。如果点在数字前面的话,就是拿7减去点数。通过这个初步的判断,我们可以检查全车的玻璃,是否有过更换。
打开车门,我们可以通过内饰磨损情况,初步判断车子的表现里程是否准确。今天这台车是2010年生产的车子,目前为止行驶了11万公里的里程。主驾驶这边的座椅侧裙已经坍塌,里面的海绵也已经僵硬了,比较符合车子的年限及里程。车门上的按钮,也有磨损的痕迹,通过内饰的磨损,可以做一个初步的判断。如果发现车子的内饰特别新,与车辆的生产日期差距比较大,这时候就要注意了,很有车子发生过调表,内饰被重新翻新过。
下面我们看一下,车子的整体外观。比如今天这台车子,可以看一下车门的镀铬饰条,前后左右门是否一致,有没有变形,来初步判断车门是否有拆卸更换。
看后备箱时,可以看一下两边的分析是否一致,因为一般原厂的缝隙会很一致,但是如果后面发生过拆卸以及碰撞更换,两边的缝隙可能会有差别。
在检查外观时,油箱盖是比较容易忽略的一点。我们可以看看油箱盖的整体,与车子的整体颜色是否存在色差。油箱盖的边缘缝隙是否一致,回弹力度是否正常,有没有松滑的感觉。如果有的话,一方面是长期使用过程中造成的损坏,另外一方面可能是发生过事故,进行过重新的整钣。
这就是我们今天的看车小技巧,在不借助专业工具的情况下,通过外观如何初步判断一台车子的大体情况。在下一期的节目中,我们会和大家分享发动机舱的一些判断标准,当然这些简单的小技巧都只是能做一些初步判断,还是要结合实际看车况。这就是今天的验车日记,小伙伴们我们下期再见。
下一主题:不用马力的快 赛车改装学堂 之车体篇
