上汽大众途观耦合器共振冷车转向异响
发表于 2019-09-26 08:05
故障配件:四驱耦合器。问题描述:车辆行驶中,转速1500-1800,车速40-60之间,共振明显。问题严重时,车辆冷车怠速转向踩油门时,严重异响,声音来源后桥。验证方法:拔去四驱耦合器插头(此位置于方向盘左下方区域,第二排第二个),车辆会跳出两故障码,共振明显改善,并行驶顺畅。此问题此前多次于厂家沟通,前期更换四驱耦合器油,(油品型号:G060175A2)已更换3次,每次3瓶,共计9瓶,问题治标不治本,此时问题依旧。已多次致电要求更换耦合器总成。多次投诉400热线无有效解决方式,现今已快过质保期。
