长安CS55三元催化器故障发动机报警
发表于 2019-10-15 12:18
刚买回来开了500公里就发动机报警,后去4S店检查发现是三元催化器故障,取消报警后开到8000公里发动机又报警去检查又是三元催化器报警,帮我换了三元催化器,没有两天发现漏防冻液。
发表于 2019-10-23 15:56
我的刚买的长安c55车子喜提新车刚16天的,跑了500公里,出现发动机故障灯亮,后来又跑了800公里,发动机故障灯又亮。提车一月出现两次故障灯亮,说是燃油传感器太灵敏,说换燃油传感器,至于我是新车,4s店要换个燃油泵整体的。新车就换零件,我真的很的头大。什么时候是个头?天下没有说理的地方了。我保留了两次清故障的单子,4s店保留也说不起任何作用。三包是要拆开修,才算。你这什么证据都不是。真的是质量超差。厂家是怎么搞的,难道不合格就出场了吗?我打售后95199结果还是转给是4s店售后,售后说你打这个电话不起任何作用,还是他们接待。楼主你的咋解决。
发表于 2019-10-23 16:09
面对我是新车,他们说拆开换零件,我就让他们换吗?我的两次清理故障单算不算同样问题出现3次,可以要求换车或退车,更可气的是,4s店说,就是给你换了燃油泵,我们也不敢给你完全保证能不出现发动机故障灯亮,只有试试才知道,天啊,我的车是试验品吗?不敢保证他们还一直劝我换零件。倒找我钱,我都不希望拆车换配件的。现在又说说就像人生病抽血化验一样。他们售后说的话,我都有录音保留。我现在很迷茫,不知道是怎么办?
