隔热也是改装?简谈引擎舱热量分布管理
发表于 2019-10-18 10:27
话说汽车从发明之日起,内燃机的热量散发、布置以及随着对输出功率的压榨,尤其是增压技术的引入后,一直是车厂技术人员的研发重点。从最早的风冷到水冷,到现今配合先进热管理系统作为辅助的散热系统,一直无法完全隔绝发热部分对周边的热量影响。
以热量聚集点的引擎舱为例,除了引擎缸体外,“发热大户”有排气歧管(俗称“头蕉”),涡轮本体的废气端(含“Down Pipe”,又称涡轮头段),于正常工作时这些金属部件表面温度已达到300-400摄氏度之高,全力工作时更会呈现高温的通红状态,可想而知,其热量散发是十分巨大。
图:全力工作时的高温涡轮本体以及进行了隔热处理的涡轮增压单元。
而这些热量的散发对附近器件工作的影响显而易见,高温造成的运行效率低下、失效、材料老化(尤其是非耐高热的塑料、线材、电子设备等),涡轮进风增压端受热导致进气温度过高,涡轮扇叶润滑失效等等严重后果。
图:由于布局问题,十分靠近涡轮本体及Down Pipe的空气流量计。
现代汽车生产商在设计考虑到成本效益的前提下,通常使用优化管线走位、散热系统布置、配备简单金属热反射隔热罩,及提高引擎热效率减低热量散失等等一系列手段,已经大幅减少了其热负担,但其热量过度发散的情况依然存在。
图:日本Greddy厂商为ZN6推出的T518Z涡轮套件,配备简单隔热罩,但上方管道及后方发电机等器件还是受到明显影响。
完全热量隔绝或许在百年内的科技水平无法实现普及,但尽善尽美的功夫还是可以达成的。最早引入强化隔热技术的自然是赛场上的赛车,使用特殊隔热防火布(俗称“包蕉布”)包裹发热部位,进行特殊隔热涂料喷涂覆盖等手法,可谓是赛车制作的必修课,其部分手法亦同期引入到高性能街车改装当中。无需重新设计引擎舱,花费相对低廉却效果明显的隔热包裹手段自然成为了其中的佼佼者。
在改装范畴,更强的动力带来的是更多的热量,无论是自然吸气及强制进气。
举个例子说,Toyota 86 (ZN6)虽说走的是操控路线,但动力还是相对孱弱(国内实测原厂轮上马力只有125ps上下),不少车主会为其加装涡轮增压系统,但其引擎舱布局并不是为加装涡轮而设计,而纵观为其设计的涡轮套件,绝大部分涡轮本体是安装于引擎舱前半部水平上方位置(美国某厂商有推出过装置于水平下方的套件,但热量发散情况同样严峻,且实用水平不高,在此不再评述),其产生的热量会透过散热器(中冷、水箱、空调散热器等)将仍然过热的空气带到引擎舱内,直接影响到后方机械及电子器件的工作稳定性及寿命。同时,涡轮本体既Down Pipe亦比较接近引擎舱盖,原厂舱盖的隔热措施亦绝非可对应如此高温设计,先不说对性能的负面影响,运行一段短时间后,舱盖的温度已不宜赤手触摸,其原厂隔热材料及油漆亦会加速老化,后果自然是“劳民伤财”。
而正路的解决方法,自然是进行“贴身”的隔热设置。下面以老牌的隔热厂商Thermo Tec为例,该品牌推出的的隔热产品十分全面:可使用T3/T4涡轮隔热罩(Turbo Cover/ Turbo Blanket)对涡轮废气端进行包裹;位于86引擎下方烘烤着引擎本体的排气头蕉及涡轮前下方的Down Pipe使用包蕉布包裹(进阶更可使用耐温高达2,000华氏度/1,093摄氏度的喷涂材料对包裹之间的孔洞间隙进行强化热量阻隔)。
图:Thermo Tec推出的涡轮隔热罩(Turbo Cover)以及更“丧心病狂”的涡轮隔热包裹套件(Turbo Blanket)。
图:装备有涡轮隔热套及包蕉布的86(ZN6)。
对温度十分敏感的进气增压管道(Charging Pipe)用专用的薄层隔热材料进行包裹;相应的管线及油路(尤其是接近涡轮的AF Sensor/ Cables空气流量计本体及线材,曾有过因温度过高导致其计测偏差,亮故障灯的案例)亦有专门开发的管状材料作为对策。
图:Thermo Tec推出的进气管道隔热方案。
图:Thermo Tec的其他产品如高温隔热喷涂、管线专用隔热、凯夫拉排气隔热等等。
自然,隔热强化的成效是显著的。性能方面,大幅阻隔排气系统的高热对引擎本体及进气系统的影响,减少出现因热衰减“脚软”的现象,同时,对于装备有增压系统或高转偏向的高性能引擎,废气排放头段的温度更稳定,集中度更高,可使废气更快更顺畅地排出;保养方面,减少了对周边器件的热影响,提高稳定性,延长使用寿命;排气热量相对集中,使三元催化装置更早进入工作状态,减少排放,且热量大部分直接经由排气管道排出,做到真正的各(隔)得其所。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-15 16:45 编辑]
发表于 2019-10-21 09:10
不明白,不敢说
