上汽大众途岳汽车发动后,油箱位置异响
发表于 2019-10-18 12:16
上汽大众途岳汽车发动后,油箱位置发出呜呜的响声,频率较高,让人头昏脑涨,影响正常驾驶,我在车质网看到不单是途岳,朗逸还有宝来以及凌渡都有这样的问题,看来是个通病,车质网里有车友反映,经过查找发现是油箱里发出来的,然后去4s店经师傅检测说是汽油泵发出来的异响。然后汽油泵到货就换的汽油泵,换完后仍有异响,不知道车友是否遇到过这样的问题。
途岳Rline
更换油箱总成
2019-12-02 14:40
途岳Rline
油箱内置有一个副泵 引起的共振
2019-12-02 14:40
发表于 2019-10-18 13:30
这是什么原因导致的?
发表于 2019-10-18 13:31
厂家有没有给个说法
发表于 2019-10-18 13:32
质量不行就不要再生产了
发表于 2019-10-18 13:33
厂家是什么态度?
发表于 2019-10-18 13:34
问题不解决就一直投诉吧
发表于 2019-10-18 14:28
途岳也存在这个问题吗?
发表于 2019-10-18 14:31
这车没上市多久呢吧
发表于 2019-10-18 14:33
这个问题厂家可以得到解决吗
发表于 2019-10-18 14:35
这个问题确实是比较多的,大家可以直接去车质网进行反馈。
